Как сохранить прохождение расчета: список предупреждений и ошибок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как сохранить прохождение расчета: список предупреждений и ошибок?
Непрочитано 30.06.2011, 14:48 #1
Igor Laptev
Как сохранить на диске прохождение расчета, чтобы не расчитывать заново для обозрения списка предупреждений и ошибок?
Непрочитано 30.06.2011, 14:58
mike 5319
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях
Нижний Новгород
В Скаде например, в окне с рачетной схемой щелкаешь по кнопке протокол решения задачи. и сохраняешь его.
Или вы имели ввиду сохранение результатов расчета схемы, чтобы при открытии на другом компе не пришлось считать?)))
mike 5319 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 15:54
Igor Laptev
Я в первый раз в Лире 9.6. Построил пространственную ферму, около 800 узлов. 80% стержней висит в воздухе - геометрически изменяемая система. Есть предупреждения. Хотелось бы видеть этот список в читаемом файле.
Igor Laptev вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 16:08
SergeyKonstr
В папке LWORK файл *_01.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 16:38
Igor Laptev
Спасибо!
Непрочитано 01.07.2011, 09:48
Dant
В режиме "Результаты расчета" зайдите в меню "Окно" затем "Стандартные таблицы" и выберите "Протокол решения".
Dant вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 10:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Если задача не посчитана (вследствие того же ГИС, например), то в режим "Результаты расчета" невозможно зайти. Следовательно, такой вариант нежизнеспособен
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 14:50
Dant
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Есть еще вариант.
Закрыть окна всех задач (т.е. закрыть расчетный процессор). Вместо белого фона появится серый и в меню "Расчет" выбрать "Протокол решений".
Dant вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
