Расчет деревянных конструкций в SCAD
Offtop: Тока из любопытства ради...
![]() Цитата:
В этом отношении (стержни) Framework гораздо удобнее 1. можно создать свою базу по сечениям по ГОСТу 2. можно проверить сечение по еврокоду5 (близок к нашему "новоявленному" СП) 3. очень удобные эпюры и графики по, усилиям, напряжениям, коэффициенту использования сечения - сразу видно, где не проходит сечение или наоборот сильно не до загружено.... Есть ряд проблем...не скрою..., но при определенных знаниях преодолеваются... ![]() Offtop: Узлы........ нагели, гвозди хорошо в екселе решаются, но тут.... свобода творчества для свободных... ![]() |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
круглый брус - это бревно.
Считать деревянные конструкции можно ручками (раму расчитать не сложно), или использовать специальное ПО - например АРМ CIVIL ENGINEERING, SEMA и ряд других.
С уважением, StudioSerg.:) |
Перфорированный крепеж для деревянных конструкций | msv_mnv | Деревянные конструкции | 8 | 16.08.2016 09:51 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Как определить класс пожарной опасности деревянных конструкций? | Саша2010 | Пожарная безопасность | 1 | 09.03.2011 11:23 |
Расчет на пульсацию ветра в SCAD. Задачка. | AF9999 | SCAD | 4 | 05.05.2010 14:05 |
современные узлы деревянных конструкций в DWG | ady | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.07.2009 00:27 |
