AutoCAD 2011 + ГУГК Проблемы с масштабом вставки объектов.
Offtop: А приложение "ЧЕКГ" установлено? Они ж парой идут, как Чук и Гек.
![]() http://autolisp.ru/2010/02/19/block-units-change/
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо, но для меня пустая информация, т.к. в программировании не разбираюсь.
![]() В муках колхозного метода был получен следующий результат: Выбираем - размер огромный, вставляем на чертёж - правильный. Получен в результате изменения файла gugk_500_R17.mns. Открыл текстовым редактором и изменил 1.0 на 0.001. (Как я понял [масштаб по оси Х] [масштаб по оси Y] [угол поворота]) Код:
Изменить единицы измерения и вставки. По ходу дела изменить единицы блоков.
Да. Единицы измерения блока были метры, а чертежа мм. Можно пересохранить в миллиметрах, но это достаточно большой объём работы.
Можно подробнее. |
Куда ж подробнее - в #2 дана ссылка, там представлено программное решение. Как загружать и использовать лиспы - см. http://dwg.ru/pub/9
Проблемы с функцией "смещение" AutoCAD 2011 | burdyugov | AutoCAD | 10 | 06.07.2011 10:11 |
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 29.11.2010 00:29 |
AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов. | Demyan | AutoCAD | 1 | 28.11.2010 10:42 |
Пропала прозрачность объектов в AutoCAD MEP 2011 | ilbin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 23.11.2010 14:29 |
Проблемы с активацией Autocad 2011. | Mim | AutoCAD | 4 | 30.06.2010 13:35 |
