Каким образом опираются стены?
Просто решил уточнить. То есть схематично узел выглядит так (см. вложение)? Как в таком случае выравнивается поверхность перекрытия и верхней полки балки (если высота балки и перекрытия не совпадают) ? устройством опорных столиков? Заранее спасибо
Обычно уширяют верхнюю полку балки до 250 мм. На нее и опирают плиты, и возводят кладку. Есть еще варианты.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков | ie.spb | Динамические блоки | 40 | 10.08.2021 13:25 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
