AutoCAD 2010. Создание собственных образцов штриховки. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010. Создание собственных образцов штриховки.
Непрочитано 04.07.2011, 11:07
rassom
Оросительные системы
Привет всем. Как можно создать в AutoCAD 2010 собственные образцы штриховок? Темы касающиеся данного вопроса на форуме сильно устарели, да и у AutoCAD наверное появились функции облегчающие эту задачу. Заранее благодарю за отзывы.
Непрочитано 27.06.2013, 09:57
#41
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Добрый день, а может кто-нить пошагово описать как создать например штриховку плитки 1х1 или кирпича, чтоб понять алгоритм и значения параметров. А то второй день ищу информацию о создании штриховки именно в блокноте ручками и не могу понять какие циферки за что отвечают.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 10:02
#42
http://cadhlp.kulichki.com/pdpat.htm ??
Непрочитано 27.06.2013, 10:17
#43
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
Распечатайте и повесьте на стену =)
ProPeller вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 10:30
#44
Redj-ЭС
г. Подольск
не в ту тему вписал...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 10:37
#45
MCAD
hudozhnik, Если у вас есть СПДС GrapfiCS, то почитайте в хелпе Утилиты/Создание штриховок. Будет возможность упростить задачу и обойтись без блокнота.
MCAD вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:59
#46
hudozhnik
Кронштадт
Спасибо Алексею! Разобрался с помощью данной ссылки - http://cadhlp.kulichki.com/pdpat.htm. Оказывается просто у меня в мозгу оси путались=) и соответственно смещения по осям, все наоборот делал.
Непрочитано 06.02.2014, 14:28
#47
Горян
конструктор СПК и НВФС
Люди добрые подскажите, как в .pat файле описать окружность? нужна решетка из круглых отверстий.
Много элементов с перфорацией, из которой формируется рисунок на фасаде.
А со штриховкой все упрощается, задал контуры, штриханул, бомбанул, готова выкройка.
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Горян вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 17:02
#48
trir
никак, или рисовать многоугольник с большим количество вершин. Или использовать superhatch
trir вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 19:13
#49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Горян Посмотреть сообщение
Альтернатива: поищите программки заполнения площадей условными знаками (блоками).
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 20:56
#50
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Посмотри на работу
superhatch
Непрочитано 06.02.2014, 21:13
#51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Посмотри на работу
superhatch
Да, точно!
Непрочитано 06.02.2014, 22:01
#52
Горян
Попробовал superhatch... Не вариант. А точку тоже нельзя?
Только отрезок с нулевой длиной. Плохо.
Суть в том что бы сразу получить программу для станка с ЧПУ (точка подходит идеально).
Ставишь на точку размер и видишь куда попадает перфорация, а с отрезком работать не удобно, мелко и границу отверстия не поймать.
Выкройка кассеты - блок со скрытым контуром, наложен на общий рисунок, из штриховки вырезается все,
не входящее в кассету, переключается видимость, взрыв всего (блока и штриховки), блок лишних слоев, и имеем готовую выкройку.
Горян вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 00:00
#53
Горян, тебя не поймешь - то тебе нужны окружности, то точки... Загнать нужный примитив в блок, сделать superhatch, а потом расколошматить полученное - не вариант, что ли?
Непрочитано 07.02.2014, 01:14
#54
АлексЮстасу
топограф, технолог
Уточню, если можно, для сомневающихся (раз сразу не воспринималось) - сделать блок тогда не из окружности, а из одной точки.
Непрочитано 07.02.2014, 15:33
#55
Горян
Почему не поймешь. Станок с ЧПУ понимает и окружность и точку и отрезок с 0 длиной. если нет фрезы большого диаметра, режешь маленькой по окружности.
Если есть подходящего диаметра фреза, то достаточно точки, о просто ткнет фрезой в отмеченном месте.
Один блок не сделать, 500 деталей, с разным рисунком перфорации. потому и думаю как упростить себе жизнь и уменьшить количество вероятных ошибок.
А отрезок не удобен тем что не видно в общем поле рисунка и контура будущего отверстия на заготовке, Точке же можно задать размер отображения на рисунке, равный диаметру отверстия.
Горян вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:52
#56
uroma1
Топография
Антарктида
Товарищи, помогите с штриховкой. Нужен кирпич 40 х 15, вот создал ручками, но что-то где-то не учёл, и вертикальные штрихи уходят. Помогите разобраться, что я не так прописываю. Это файл штриховки "Block 40x15.pat"
[Выделить все]
*Block 40x15, Block 400x150
0, 0, 0, 0, 150
90, 0, 150, 200, 200, 150, -200
Всё, разобрался. Это будет так:
0, 0, 0, 0, 150
90, 0, 150, 150, 200, 150, -150
Последний раз редактировалось uroma1, 01.04.2016 в 14:00.
uroma1 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 12:53
#57
Бася
Уважаемые форумчане, добрый день!
Есть пользовательская штриховка - делалась не мной, но не суть.
Копирую из файла на чужом компьютере, в свой файл.
Но штриховка отказывается работать - когда пытаюсь ее выбрать как образец, вылетает сообщение об ошибке.
А у коллег она нормально заливается.
Посмотрите пожалуйста, в чем ошибка?
*HATCH_BLV, мощение
0, 0,0, 1.6, 2, .4,-1.2
0, 0,.4, 1.6, 2, .4, -1.2
0, 0,1, 1.6, 2, 1.2, -.4
0, 0,1.4, 1.6, 2, 1.2, -.4
0, .4,.2, 1.6, 2, .4, -1.2
0, .4,.6, 1.6, 2, .4, -1.2
0, .4,1.6,1.6, 2, .4, -1.2
0, .8,0, 1.6, 2, .8, -0.8
0, .8,.4, 1.6, 2, .8, -.8
0, 1.2,.6, 1.6, 2, .4,-1.2
0, 1.2, 1.2, 1.6, 2, .4, -1.2
0, 1.2, 1.6, 1.6, 2, .4, -1.2
90, 0,.4,2, 1.6, 1.6, -.4
90, .2,0, 2, 1.6,.4,-1.6
90, .4,0, 2, 1.6, 1, -1
90, .4,1.4, 2, 1.6, .6, -1.4
90, .6, 1, 2, 1.6, .4, -1.6
90, .8, 0, 2, 1.6, 1, -1
90, .8,1.4, 2, 1.6, .6, -1.4
90, 1, 1, 2, 1.6, .4, -1.6
90, 1.2, .4, 2, 1.6, 1.6, -.4
90, 1.4, 0, 2, 1.6, .4, -1.6
Бася вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 16:30
#58
АлексЮстасу
топограф, технолог
Добавьте пустую строку в конце, и, возможно, все будет Ок.
Непрочитано 12.05.2017, 19:48
#59
Бася
АлексЮстасу, спасибо, но не помогло((((
добавлять в acad.pat или acadiso.pat ?
Бася вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 20:18
#60
АлексЮстасу
топограф, технолог
Добавлять в тот файл, в который добавляли свой *HATCH_BLV, мощение, в котором указываете эту штриховку для создания Hatch.
А раз у Вас такие сомнения, то лучше в оба!
На всякий случай: я имел в виду добавить пустую строку после последней строки описания штриховки.
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
