Как перенести блоки на смещенную траекторию?
инженер-электрик
Краснодар
То есть "не работает"? А если так?
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
И "так" тоже не работает. Я имею ввиду, если в вершинах полилинии, например, окружность, то не переносит. С блоками все замечательно.
А есть лисп, для автоматического расставления блоков в вершины полилинии, с выбором ориентации (поворота блока)? И как дополнение, лисп, соединяющий базовые точки одноименных блоков полилинией по кратчайшему пути? ) Последний раз редактировалось angel-fear, 05.07.2011 в 10:51. |
angel-fear, изначально был вопрос про блоки, вот про них и делали. Так что виноватить некого.
Краснодар
Кулик Алексей aka kpblc, да я и не против ) Просто отметил, что с примитивами не работает.
Так а что, все-таки, по поводу соединения блоков? Есть такое? TararykovDG, прикольная штука, только для меня в ней есть некоторые минусы: во-первых, каждый блок надо вставлять вручную, а хотелось бы, чтобы блоки автоматически устанавливались во все вершины полилинии; и во-вторых, насколько я понял, в процессе вставки никак не отслеживается привязка (или я что-то не правильно делал?), то есть вставить объекты четко в пересечение/середину/ и т.д. не получается. квадратик ведет себя как "ближайшая" По сути, моя задача аналогична рисованию точки с опцией разметить/блок, только в моем случае, расстояния между блоками разные. TararykovDG, добрался до параметров )) не сразу заметил, пардон. Вставка в вершины - то что надо! Последний раз редактировалось angel-fear, 05.07.2011 в 11:25. |
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
angel-fear, попробуй, может так сгодиться, правда там упрощены исходные условия. Кроме указания одного из вхождений нужного блока, нужно будет еще указать с какого блока начинать обход. Очередной блок для прохождения полилинии выбирается как ближейший из оставшихся не пройденных блоков к текущему блоку (т. е. в результате полилиния может оказаться самопересекающейся)
cadtools |
Краснодар
Под кратчайшим, я подразумевал, что линия будет чертиться к ближайшему блоку, а не в хаотичном порядке.
Join-blocks неплохо, только соединяет ВСЕ одноименные блоки. То есть, если соединил группу блоков, то соединить вторую группу блоков с тем же именем уже не получится. Можно, как вариант, вначале выбирать не один блок-"образец", а группу соединяемых блоков (можно заодно и разноименных)? |
Воронеж
cadtools |
дороги Регистрация: 12.07.2019
уважаемые форумчане!
подскажите пожалуйста есть ли какая-то функция, которая стирает параметры привязки блоков (смещение координат и угол поворота), обнуляя их? другими словами надо сделать так, чтобы смещённый блок с ненулевыми параметрами вставки стал иметь все координаты вставки и угол поворота нулевыми? вроде нашёл ветку) https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13920&page=2 Последний раз редактировалось merkur1y, 09.10.2025 в 17:17. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Где сохранять блоки? | n0str0m0 | AutoCAD | 2 | 23.06.2011 09:24 |
Карнизные блоки под перильные ограждения на мосту | Anastasy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.08.2010 14:47 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
