Как запретить обновление устаревшей таблицы извлечения данных при печати?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как запретить обновление устаревшей таблицы извлечения данных при печати?
Непрочитано 05.07.2011, 11:45 #1
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Когда отправляю чертежи на печать из пространства листа, вылетает диалоговое окно "Извлечение данных - устаревшая таблица" и предлагает мне обновить устаревшие таблицы. Но толку от этого обновления ноль, что обновить, что пропустить - ничего не меняется. Хочу в общем отключить выскакивание этого назойливого окошка.
Нашел ответ сам - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44920
Только возник новый вопрос - какое значение выставлять у этой переменной, у меня сейчас стоит 12?
Последний раз редактировалось hudozhnik, 05.07.2011 в 11:49. Причина: нашел ответ
Непрочитано 05.07.2011, 11:53
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Если отключить совсем - 0
0 Без уведомления
1 Открыть
2 Сохранить
4 Печать
8 Опубликовать
16 Формирование комплекта/Архивирование
32 Сохранение с автоматическим обновлением
64 Печать с автоматическим обновлением
128 Публикация с автоматическим обновлением
256 Формирование комплекта/Архивирование с автоматическим обновлением
angel-fear вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 12:16
hudozhnik
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Благодарю.
hudozhnik вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Создание таблицы извлечения данных нажатием на одну кнопку b_anton Программирование 2 19.06.2008 09:10
Смена таблицы стилей печати в окне "Печать" kp+ AutoCAD 1 08.02.2006 16:51
