1 | | #1 |
Запас прочности или коэффициент использования в сироительных конструкциях
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Вопрос
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Официальный запас дает СНиП в виде различных коэффициентов: коэф. надежности по нагрузки , коэф. условий работы , коэф. надежности по назначению здания и если вы посмотрите на формулы (ваш пример Ry*gc>=N/A*fi), то в формуле стоит знак: больше или равно (> или =), т.е. СНиП разрешает нам при расчете по несущей способности принимать по сути значение расчетного сопротивления, но так никто не делает и как правило помимо коэффициентов берут еще запас 10-15%
СНиП II-23-81*
п. 1.9. Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
В актуализированном СНиПе я этого пункта не нашел.
Коэффициент использования сечения в SCAD | MaximZ | SCAD | 21 | 19.10.2022 15:46 |
Коэффициент использования | breadnikov | SCAD | 2 | 11.02.2011 23:33 |
Как проводится анализ прочности и трещиностойкости по главным (или эквивалентным) напряжениям в железобетонных (или бетонных) конструкциях? | Al-r | Расчетные программы | 16 | 01.02.2011 19:21 |
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" | Natysya | Расчетные программы | 17 | 18.10.2010 07:08 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
