Проблема с временными привязками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с временными привязками.
Непрочитано 05.07.2011, 19:24 #1
Василий Прохоров
Здравствуйте, в Autocad я только начинающий, у меня возникла проблема с использованием временных привязок.
При нажатии shift + правый клик выводится меню временных привязок, однако при выборе любой из временных привязок в командной строке появляется сообщение об ошибке, например :Команда: _mid Неизвестная команда "MID". Для вызова справки нажмите F1. Как это можно исправить, или я может что-то неправильно делаю?
Последний раз редактировалось Василий Прохоров, 05.07.2011 в 19:53.
Непрочитано 05.07.2011, 19:33
Василий Прохоров, на будущее, мониторы 68 дюймов есть не у всех, желательно картинки выкладывать более гуманного размера.
Непрочитано 05.07.2011, 19:55
1 | #3
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Василий Прохоров, а вы в какой момент пытаетесь использовать временную привязку? Это нужно делать в момент какого-либо запрос при работе какой-нибудь команды (например: рисуем линию, нажали соответствующую кнопку или ввели команду _line и теперь в ответ на запрос "Первая точка:" , мы можем с помощью shift + правый клик вызвать окно временных привязок и использовать их). У Вас же, судя по выложенным картинкам никакой команды не вызвано и Вы просто, нажав shift + правый клик пытаетесь задать привязку, то тогда и будет появляется сообщение Команда: _mid Неизвестная команда "MID". Для вызова справки нажмите F1
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 20:24
engngr
сети
Московия*
pickfirst в 1.
engngr вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема с привязками и отображением полилиний в AutoCAD 2009 Padlo Escobar AutoCAD 5 28.01.2010 22:37
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
