высота ж/б стены
Да фигово армируется 12 ш.200. но это уже второй вопрос. изначально надо с устойчивостью стены определится. Надо найти нормы где указывается максимальная высота этажа ну и вообще требования к контруктивным схемам монолитных зданий. так как надо доказывать ГИПу аргументированно
Стена наружная.Ветер есть.
А вот еще попутный вопрос - шахта лифта отдельно стоящая, тоже на 12 этажей. что насчет гибкости стен, толщиной 180мм. или в этом случае говорим, что стены имеют горизонтальные опоры и ее высота не нормируется? Где посмотреть требования (конструктивные) к монолитным отдельно стоящим шахтам? |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
шахта на гибких связях? (у лифта есть требования в задании по отклонениям) а я обычно в пояснилке по расчетам пишу в выводах что не более 1/500 отклонение вот например Согласно требованиям СНиП III-15-76 для стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при отсутствии промежуточных перекрытий допускается отклонение от вертикали на 1/500 высоты сооружения, но не более 100 мм
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
узел примыкание кирпичной стены к ж/б колонне | Начинающий инженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 29.02.2016 15:24 |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
