Армирование кривой плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование кривой плиты
Непрочитано 06.07.2011, 12:40 #1
Nordek
ID:	62531 Подскажите как заармировать такую плиту, как арматуру разложить (считать не требуется)?
Непрочитано 06.07.2011, 13:08
zx-constr
Конструктор
РФ
Я бы для начала определился с опорами, а потом приступал к раскладке арматуры. У Вас опирание по контуру, по сетке на колонны (раскладка ригелей?), а может плита на упругом основании?
zx-constr вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 13:18
Сазоныч
Инженер
Для плиты не имет значения, под каким углом идет арматура, можно квадратную часть заармировать ортогонально, и также угловую. да и вообще пофиг мне кажется. Просто сделайте так, чтобы во всех сечениях была потребная площадь арматуры
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 13:19
Nordek
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Пардон, не уточнил - это фундамент, по габаритам 8,5м х 7м. Меня интересует параллельно какой грани раскладку вести и можно ли армировать с загибом - переходом из одного прямоугольного сегмента в другой?
Nordek вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 13:22
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Армировать следует ортогонально ригелям, иначе арматура работать не будет
Nordek, Понятно, значит на упругом основании. Тогда просто кладите 2 сетки в двух направлениях именно с переходом из одного сегмента в другой. Шаг армирования берите максимальный, чтобы не было проблем с вибрированием бетона на "пересечении" прямоугольников.
Последний раз редактировалось zx-constr, 06.07.2011 в 13:29.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 13:30
Nordek
Т.е. вот так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62537 и не мудрить?...
Nordek вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 13:33
parabellum762
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Т.е. вот так Вложение 62537 и не мудрить?...
стены опираться будут по контуру? Значит ортогонально контуру надо пускать стержни, ортогонально к которым - еще стержни... Сетка получиццо!
конкретно как это сделать - Вам zx-constr сказал (вторая часть поста)
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 13:38
Nordek
Ортогонально каждому контуру? Т.е. параллельно граней каждого из взаимно-пересеченных прямоугольников? Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62539 как-то так что ли?
Последний раз редактировалось Nordek, 06.07.2011 в 13:41. Причина: Добавление изображения
Nordek вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 13:51
zx-constr
Конструктор
РФ
.е. вот так и не мудрить?...
Фундамент можно и так, только строители замучаются арматуру резать
Я имел в виду такую раскладку:
Чистить сетку на пересечении некогда, но идея надеюсь ясна
Непрочитано 06.07.2011, 13:52
UnAtom
а я бы предложил вариант армирования ортогонально приходящим сверху стенам/колоннам. Так легче проверить.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 13:56
Nordek
Ясно, с нахлестом сеток. Сетки в разных уровнях получатся. Отдельными стержнями так армируют?
У меня шаг по расчету 100мм, на пересечении плотность дикая, не провибрировать боюсь. Может так можно, положить 2 сетки, подрезать или связать по линии пересечения контуров, а непроармированный "шов" усилить каркасом с заводом поперечных стержней на длину анкеровки? Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nordek, 06.07.2011 в 14:13.
Nordek вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 14:54
zx-constr
Конструктор
РФ
Армируют
Увеличьте диаметр стержней, шаг возрастет. Минимальный диаметр глубинного вибратора 50мм, меньше точно не провибрируете. Бывает, что у строителей вибраторы только ф75мм, тогда они ругаются на 50мм.
Можно. Я бы положил в зоне пересечения изогнутые стержни на длину анкеровки в обе стороны, а основные сетки вырезал по месту. Если будете делать проект, напишите особо, чтобы вязали стержни в зоне шва в каждом пересечении.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 15:00
Nordek
Спсибо за все.
Nordek вне форума
Армирование фундаментной плиты ALM Основания и фундаменты 50 10.11.2015 16:42
Армирование безбалочной плиты: поперечка или "верталеты"? medved Железобетонные конструкции 9 18.02.2011 06:58
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) Stitch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.08.2010 16:01
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
