AutoCad не открывает файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad не открывает файл
Непрочитано 06.07.2011, 16:27 #1
bearwoolfs
Добрый вечер. Существует файл Acad весет чуть более 1мб. Не открываеться исключительно на одной из машин. На других грузить на УРА! Если убрать картинки от него , то загружаеться до 87 % и все встает. Что можно сделать.
Непрочитано 06.07.2011, 16:29
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
А пишет что-нибуть? Попробуйте на другой машине очистить чертёж от мусора - Файл-Утилиты-Очистить.
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 16:43
bearwoolfs
Сам AutoCad подвисает и в панели задача становиться не активным. С картинками вообще не грузиться , а без них до 87 %
Главное что везде открываеться кроме этого компа , а он мощнее их и Система чистая(НОвая)
bearwoolfs вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 16:49
Грешу на прокси-объекты...
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 16:51 Вот што пишет , открыл на другом компе
bearwoolfs
Вот что пишет , открыл на другом компе при открытие. А что можно сделать с Прокси Объектами ?
Непрочитано 06.07.2011, 16:53
Искать программу ExplodeAllProxy от А.Ривилиса.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 16:54
bearwoolfs
Спасибо помагло!
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 15:42 Проблема с загрузкой Файла
bearwoolfs
Тема повторная , но не решаеться ни как ( Существует файл Acad весет чуть более 1мб. Не открываеться исключительно на одной из машин. На других грузить на УРА! Если убрать картинки от него , то загружаеться до 87 % и все встает. Что можно сделать. Редакция Акада одинаковая . Переустановка самого Акада не помогает. Все начинает работать только после переустановки системы. Причем не первый случай. Случалось такое и нав других машинах. Что делать ?
Вот этот файл глчит
DWG 2007
Корректировка от Лены.dwg (2.08 Мб, 4792 просмотров)
Непрочитано 09.09.2011, 15:49
ie.spb
Инженер
Ну не знаю. Прокси объекты были + audit + purge вроде нормально открывется. Попробуйте у себя
DWG 2004
Корректировка от Лены.dwg (2.05 Мб, 4691 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 13:52
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769
Как дождаться пока AutoCAD открывает файл? "ThisDrawing.Open" VBA Miniril Программирование 15 12.03.2018 09:47
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Не могу открыть файл Autocad (несовместимость версий) Serghei AutoCAD 2 21.05.2009 11:38
файл из AutoCAD 2004 сохранить в формат для AutoCAD R14 acad_newbie AutoCAD 12 13.10.2008 13:03
Нужна помощь Не могу открыть файл AutoCAD 2006 Костяныч AutoCAD 14 05.10.2007 18:15
