Определение стоимости проектирования жд тупика длинной 1 км для тепловоза
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение стоимости проектирования жд тупика длинной 1 км для тепловоза
Непрочитано 07.07.2011, 10:06 #1
acid
Открыл СБЦ, полистал, посчитал - получил около 6 млн(таблица 1 первый пункт). Правильно ли? И что такое вторые пути - рядом с существующими которые идут?
Непрочитано 07.07.2011, 11:38
Addimom
Этот СБЦ в ценах 1995г. (см. п.2.1), т.е. то, что получилось при расчёте стоимости - нужно разделить на 1000 согласно письму Госстроя:
ПИСЬМО от 13 января 1998 г. N 9-1-1/6
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНО -ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 01.01.98
В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.97 N 1182 "О проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен" и разработанным Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России от 31.10.97 N ВК-819/8-1058а "Порядком пересчета сметной документации и сметно - нормативных документов на капитальное строительство, капитальный ремонт, проектно-изыскательские и другие работы в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен" Госстрой России сообщает.
При определении базовых цен на проектные и изыскательские работы, выполняемые после 1 января 1998 года, с применением Справочников (Сборников) цен следует руководствоваться:
а) Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства, изданными в 1994-1997 годах, цены в которых установлены:
в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов - с уменьшением в 1000 раз и использованием инфляционного коэффициента;
исходя из общей стоимости строительства - в текущем уровне цен;
б) Сборником цен на проектные работы для строительства (издания 1987 -1990 годов) с использованием инфляционного коэффициента. При этом утрачивает силу коэффициент 1000, установленный письмом Минстроя России от
04.07.95 N 9-4/116;
в) Справочниками базовых цен на изыскательские работы, утвержденными в 1996-1997 годах, и СЦиР-82 в ценах, приведенных к уровню цен на 01.01.91,с использованием инфляционного коэффициента.
Уровень базовых цен на проектно-изыскательские работы рекомендуется корректировать применением инфляционных коэффициентов, определяемых в порядке, установленном Госстроем России.
По всем возникающим вопросам, связанным с применением базовых цен на проектно-изыскательские работы для строительства, следует обращаться в ГП "Центринвестпроект" (тел. 157-39-42), ПНКИЙС (тел. 356-26-35) и ГО "Рос-
стройизыскания" (тел. 975-32-52).
Заместитель Председателя С.И.ПОЛТАВЦЕВ
И судя по длине, 6 млн - правильно.
Addimom вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:58
acid
спасибо!
Непрочитано 07.07.2011, 18:06
Tyhig
Ну во всяком случае ж.д. тупик на 2,1 км мы как-то на 34,1 млн руб насчитали СМР в 2008 году.
Если вдруг потребуется от стоимости СМР считать...
Основание - Приложение 1 к письму Минрегиона России от «20» «01.2010» №1289-СК/08
Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС)
Мурманская область 9,36
Основание - Приложение I к письму Минрегиона России от «02.03.2011» №4511-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства на I квартал 2011 года (без НДС)
Мурманская область Прочие объекты 7,66
Приложение к письму Росстроя От 16.01.2008 № ВБ-82/02
Мурманская область
7,85
С 2008 года подорожало на 7,66/7,85=0,97. о_О
Ну ладно.
Если ПИР это около 5-10% то у вас получится около 34,1*0,97*1/2,1*0,05 = 0,8 млн руб. - 1,6 млн. руб.
Ну даже с учётом того, что в принципе разница между 1 и 2 км не так важно, то 34,1*0,97*0,05=1,65 - 3,2 млн. руб.
Больше неприлично...
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 18:07
acid
Спасибо! Пожалуй можно оттолкнуться от этих цифр.
Непрочитано 07.07.2011, 23:13
Bogdanova Marina
Асид, если следовать методическим указаниям по применению СБЦ, то получается:
"...2.1.3. Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателей, приведенных в таблицах цен Справочников, цена разработки проектной и рабочей документации определяется путем экстраполяции в соответствии с формулой, приведенной в приложениях N 1 и N 2 к настоящим Методическим указаниям. Указанное положение распространяется и на позиции, когда в таблице цен перед минимальным и после максимального показателя стоят соответственно слова "до" и "свыше". В случаях, когда принятый показатель меньше половины минимального или больше удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, базовая цена проектных работ определяется в порядке, установленном пунктом 2.1.4 настоящих Методических указаний.
2.1.4. Цена разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П)..."
поэтому тут два варианта: либо по калькуляции, либо % от стоимости строительства.
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 07:11
acid
Спасибо, такой тонкости не знал!
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Процентное отношение стоимости проектирования разделов от общей стоимости cepro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.12.2010 18:19
Определение продолжительности проектирования johnny87 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.09.2010 11:23
Определение стоимости проектирования цеха по переработке молочной продукции Artmen Организация проектирования и оформление документации 3 14.02.2010 11:49
