Обрисовка сплайнов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрисовка сплайнов
Обрисовка сплайнов
Непрочитано 07.07.2011, 20:49 #1
Обрисовка сплайнов
stray
Ребят помогите столкнулся с проблемой
Каждый день приходится все больше и больше отрисовывать сплайновых изображений
Нельзя ли это как то упростить не прибегая к "Редактировать сплайн/преобразовать в полилинию" (слишком много дуг получается)
К примеру хотя бы рисуя дугу с полилинии не нажимать постоянно вторая вторая вторая (точка дуги) чтобы вторая ее точка её пересекалась со сплайном(автоматизировать как нить) а делать по нажатию одной клавиши либо чтобы дуги строились подряд через вторую точку
Или ,выделив полилинию, сразу переместить все её вторые точки на пересечение со сплайном
ПОМОГИТЕ а то за****ся
Автокад 2010
Последний раз редактировалось stray, 07.07.2011 в 22:24.
Непрочитано 07.07.2011, 22:12
Три раза прочитал, ничего не понял.
1. Зачем "упрощать" сплайны, преобразовывая их в полилинии?
2. Как это - центр дуги пересекается со сплайном? Центр это все же точка, она может принадлежать сплайну, или не принадлежать. но пересекать?
3. "Чтобы дуги строились подряд через вторую точку" - это как? Что за вторая точка? Какая опция выбирается при построении дуги?
Сообщение от stray Посмотреть сообщение
При имеющейся постановке вопроса запросто может оказаться, что замучаются те, кто захочет помочь.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 22:29
stray
Для того чтобы их машина могла обработать (промышленный лазер)
я перепутал не центр а точка которая находится между конечной и начальной точками дуги
выбери полилиния->построй 1ую точку-> пкм-> дуга-> пкм-> ВТОРАЯ ->вот она и должна все время пересекать сплайн
stray вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 22:43
Раз промышленный лазер, наверняка он понимает DXF. Советую попробовать просто сохранить файл в формате, например, AutoCAD R12 DXF. Сплайны будут автоматически преобразованы в полилинии. И достаточно точно, насколько я помню.
Далее. Есть команда flatten из ExpressTools, насколько я помню, она преобразовывает сплайны в полилинии.
И, наконец, я опять не понял:
Ну как может точка пересекать кривую? Или дуга должна пересекать сплайн? И если это верно, то по какому закону "высчитывается" радиус дуги и / или точка пересечения?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 14:20
stray
Все верно DXF она понимает, flatten и AutoCAD R12 DXF не подходят т. к. они слишком громостки (Пример один кружок будет состоять и 100 и более полилиний, а если у их нас 100 то стойка чпу просто захлебнется от количества кадров программы либо их прийдется делать целую уйму этих программ )
да я опять выразился неправильно, она должна находиться на сплайне. суть в том чтобы обрисовать сплайновый контур полилинией из отрезков и дуг чтобы она была идентична сплайну с отклонением от контура не более чем на 0.2 мм и не менее чем 0.1(опять же из за большого количества дуг будет ппц)
Последний раз редактировалось stray, 08.07.2011 в 14:34.
stray вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 14:29
Я уже задавал этот вопрос...
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 14:36
stray
O_o
stray вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 14:48
VVA
Инженер LISP
Можно рисовать дугами, там 3 точки по умолчанию. Затем объединить все это в полилинию.
[Выделить все]
(defun C:MyARC ()
(setvar "cmdecho" 1)(command)(command)
(command "_arc" pause pause pause)
(while t
  (command "_arc" "@" pause pause)
(defun C:MyPolyArc ()
(command "_pline" pause "_arc" "_s" pause pause)
(while t
  (command "_s" pause pause)
VVA вне форума
Два типа сплайнов и как сконвертировать один тип в другой? Supermax Программирование 2 12.04.2011 11:51
Перевод из сплайнов кривые Alexfoto333 AutoCAD 2 13.07.2010 15:54
Обрисовка рисунка - как передвинуть его под остальные слои CRx AutoCAD 9 24.11.2008 22:55
Посчитать длину из сплайнов DIVERSI AutoCAD 4 10.11.2008 15:49
