Покрытие кровли из ондулина по металлической обрешетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрытие кровли из ондулина по металлической обрешетке
Непрочитано 08.07.2011, 10:43 #1
slygene
Кто знает, как устраивается покрытие из ондулина если балки покрытия - швеллеры, к ним приваривается обрешетка из профилей 50х25? Как я понимаю, для ондулина нужна сплошная обрешетка, можно ли просто накрыть кровлю листом t=5мм и к нему крепить саморезами ондулин? Зараннее спасибо.
Непрочитано 25.07.2011, 07:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от slygene Посмотреть сообщение
Стальным? Ну вы даете! Броневик что ли проектируете? Между балками покрытия устнавливайте прогоны в одном с балками уровне, накрывайте ОСБшкой какой нибудь и все.
Axe-d вне форума
Ищу узлы металлической кровли Сеченов Металлические конструкции 7 19.12.2021 12:15
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46
расстояние от газовой трубы до металлической кровли виктор1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.04.2009 10:26
