Покрытие кровли из ондулина по металлической обрешетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Покрытие кровли из ондулина по металлической обрешетке
Непрочитано 08.07.2011, 10:44 #1
slygene
Кто знает, как устраивается покрытие из ондулина если балки покрытия - швеллеры, к ним приваривается обрешетка из профилей 50х25? Как я понимаю, для ондулина нужна сплошная обрешетка, можно ли просто накрыть кровлю листом t=5мм и к нему крепить саморезами ондулин? Зараннее спасибо.
Непрочитано 08.07.2011, 12:45
jtdesign
Riga
Обычно крепят к горизонтально расположенным деревянным рейкам (если это листы волнистого одулина).
jtdesign вне форума
Ищу узлы металлической кровли Сеченов Металлические конструкции 7 19.12.2021 12:15
Покрытие кровли из ондулина по металлической обрешетке slygene Конструкции зданий и сооружений 1 25.07.2011 07:08
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46
расстояние от газовой трубы до металлической кровли виктор1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.04.2009 10:26
