Подвесной потолок по металлическим фермам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подвесной потолок по металлическим фермам
Непрочитано 10.07.2011, 16:27 #1
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Необходимо мнение опытных спецов!!! Порыскав немного по сайту и почитав немного про подвесной потолок, сделал несколько набросков(чертежей)!! Хочется убедиться в возможности применения хотя бы одного из вариантов!!!! Реален ли хотя бы один???
DWG 2007
Узлы подвесного.dwg (168.0 Кб, 2137 просмотров)
УЧУСЬ!!!!!
Непрочитано 13.07.2011, 10:49
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Сверлить брус толщиной 15 см - проблематично, арматура 8 это очень сомнительно. Делали потолок по такой схеме: в узлы нижнего пояса ферма приваривали швеллеры( шаг получался 6м), а к ним уже поперёк конструкцию потолка, это делалось уже по существующим фермам и геморроя было много, если феры ещё в проекте - сделать это будет проще
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 12:55
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Да,Сталин! "Феры" еще в проекте!:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Но неужели этот вариант будет более приемлем в этом случае??? И в чем преимущества того, что вместо того чтобы сверлить этот самый брус, легче установит 3 швеллера (по длине фермы,т.к. пролет фермы 18м/6(шаг)=3 швеллера причем оба боковые- на стену), а по ним как я предполагаю пускать те же самые дощатые щиты с пароизоляцией и утепоителем??? И как они будут крепиться к этим швеллерам?? Непосредственно класться на них??? Или опять таки придется сверлить!!! Раз, Вы уже имели дело с устройством этих потолков, причем не по наслышке, не могли бы вы выставить или кинуть по мылу узлы или какую-либо информацию, касающуюся этого?????
Тав ведь не 8 а 10! А в чем непосредственно сомнения??? На растяжение и 8 диаметр пройдет со свистом!! Наверняка Вы имеете ввиду прочность самого сварного шва??? Если не пройдет можно ведь приварить фасонку, дабы увеличить длину сваривания))?? Как то так я думаю)
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 15:15
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
я не говорил, что это решение гениальное. Проблема была в том, что подвесной потолок являлся ещё и шумо-вибро-защитой. Высоты не хватало, поэтому утеплитель клали внутрь балки, а сверху закручивали гипсокартоном. Архитекторы сразу пропустили шумозащитные мероприятия, вот и выкручивались.
По поводу арматуры: надо будет очень чётко проследить чтобы арматуру хорошо приварили, а не как обычно))
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Металлочерепица по металлическим фермам StrikeStar Металлические конструкции 27 30.10.2020 17:54
Подвесной перфорированный потолок. Не кассетный вариант. Stanley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.08.2009 01:10
Звукоизоляция и подвесной потолок sim1246 Архитектура 4 19.05.2009 12:55
Подвесной потолок Mexxtatty Прочее. Архитектура и строительство 5 27.04.2009 20:40
Подвесной потолок из профилированного листа H0B Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2008 10:17
