Как отдать dwg файл (чертеж, лист) для обыкновенного автокада из АА или МЕР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как отдать dwg файл (чертеж, лист) для обыкновенного автокада из АА или МЕР?
Непрочитано 11.07.2011, 06:40 #1
xag
Добрый день!
Я выполнил проект в Диспетчере структуры проекта. Оформил листы. Могу напечатать на принтере. А отдать другому человеку у которого нет АА или МЕП не знаю как.
Через сформировать комплект. Образуется много файлов, потом надо объяснять откуда файл открывать, это сложно!
Хочется отдать один dwg файл (чертеж, лист) без ссылок на другие файлы.
Подскажите, как это сдалать?
Спасибо!
С уважением, xag!
Непрочитано 11.07.2011, 06:41
Настрой формирование комплекта - там есть галочка "внедрить внешние ссылки".
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 07:24
xag
Установил галочку. При передачи на другую машину, где нет АА. Файл открывается только с рамочкой. видовые экраны пустые.
Передается файл с ссылками на файлы, которые должны быть где-то рядом.
Хочется получить файл с линиями с которыми можно проводить редактирование.
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 07:38
VitalyAF
Установил галочку. ...видовые экраны пустые.
Проект делался как положено, в диспетчере проектов?
Шлите пример. Можете упростить его, заменив конструкции и элементы на простые прямоугольники.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 07:44
xag
Да проект выполнен по всем правилам АА в диспетчере проектов.
А куда его выслать?
А как менять конструкции на прямоугольники?
Ведь так и хочется, передать чертежи из Листа файла из Диспетчера проектов в файл dwg для обыкновенного автокада, что бы там можно было редактировать линии , прямоугольники и небыло ссылок на другие файлы.
С уважением, xag!
Последний раз редактировалось xag, 11.07.2011 в 07:56.
xag вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 07:57
Сергей Богатов
пусть "контрагент" поставит object enabler
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 08:03
VitalyAF
пусть контрагент поставит object enabler
тоже не выход...
А куда его выслать?
здесь, сюда!
На копии!!! Как обычно, откр. файл, удалить всё, нарисовать прямоуг. Если проект не большой и не секретный, то можно не заменять! ))
нет проблем, передадите...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 08:08
Сергей Богатов
Я полагаю, что если нужно
Сообщение от xag Посмотреть сообщение
то люди хотят увидеть в 2D, в пространстве модели и без единого объекта AA (всё линиями и голым текстом - не атрибутами)? Тогда наверное _Aectoacad надо использовать
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 08:18
xag
Выкладываю!!! АА2012
Попробовал _Aectoacad, как то не получилось. Ссылка осталась ссылкой.
Пробовал экспорт вкладки листа во вкладку модели, тоже нет результатов.
Раньше вроде была возможность вставить ссылку как блок, примерно вАА2008. В АА2012 невижу такой возможности. Может чего то я и путаю!
С уважением, xag!
Последний раз редактировалось xag, 11.07.2011 в 10:02.
xag вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 20:47
VitalyAF
xag
... пример не удачный! Вы поломали структуру, не возможно разобраться что где!
например, в конструкциях два дома, а секция одна! В видах на подвал галки стоят против всех! конструкций из к-рых большей части нет! Разбираться не буду.
Возьмите или создайте простой проект:
1. 2-3 конструкции сост. из простых прямоугольников
2. по ним виды
3. далее листы
4. настройте опции создания комплекта с внедрением ссылок
5. выполните создание комплекта
6. проверьте результат, должны получиться файлы с листами
7. сообщите нам
на практике знаю, что данная функция работает нормально, почти не требует ручной доработки!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 21:36
Rost
Инженер-Архитектор
Автор, сцылки отбиндить низя? Если файл открывается на компе как надо, заходи в менеджер иксрефоф или вставок и делай Бинд для всех вставок. Потом пуржи файл, сохраняй под новым именем и отдавай кому надо. Или переводи в пдф.
Rost вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 04:44
Profan
Пуржить - это типа курдячить?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 07:14
xag
Если собирать простой объект из двух конструкций, то да, все работает, проверил!
И какой из этого вывод? Может у команды внедрить ссылку, есть какое-то ограничение?
VitalyAF: мне кажется пример очень даже удачный. Он показывает, что программа с нестандартными задачами не справляется!
Решения своей задачи пока не вижу. Но решение же ведь должно быть!? Ответ где то рядом!!!
Rost: у вас получилось на моем примере? Если да, то можете поподробнее и по русски, пожалуйста!
ПДФ и ДВФ варианты не подходят.
Надо получить для автокада, двж.
С уважением, xag!
Последний раз редактировалось xag, 12.07.2011 в 07:41.
xag вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 07:38
VitalyAF
Отлично, значит на сложном и правильном проекте тоже будет работать, проверено!
Если не работает, то значит косяк в структуре проекта!
Кстати, когда рисуете разрез или фасад, то и тип файла вида должны быть соответствующими -
(section или elevation) Тогда на лист попадёт только разрез или фасад! Может быть поэтому и косяки с отображением!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 13:46
andr_g
Инженер
xag, открой диспетчер внешних ссылок(в правой нижней части окна программы, или на вкладке втавка ленты-стрелочка на панели ссылка), затем выдели все свои ссылки в списке, кликни правой кнопкой мыши и нажми внедрить, затем сделай "сохранить как" и сохрани куда-то там . Сто раз передавал так файлы, быстрее чем формировать комплекты и проч. Это что касается модели(сборки-конструкции).
С листами поступаешь так же. Все они будут отдельными файлами. Называй их потом понятно и человек все откроет без проблем.
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 15:48
VitalyAF
Разве только в ссылках дело? ) А кто будет всё в плоскость ронять? Таблицы конвертить? Значение полей подставлять в угловых штампах и проч фигнёй заниматься? ))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:55
andr_g
Инженер
VitalyAF, согласен, был не прав) Если передавать чертежи, а не модель, то нужно делать комплект...Но тоже ничего ведь сложного! xag, разберитесь, потратьте 10 минут времени. Offtop: И подождите часок пока комплект будет формироваться.
andr_g вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 11:54
xag
УРААА!
Всем большое спасибо!
Разобрался!!!!!
В общем, дело во внешних ссылках.
Переносим на лист виды. В листе открываем диспетчер внешних ссылок.
В списке иногда бывают ссылки выгруженные. В этом случае не получается ВНЕДРЕНИЕ ссылок.
Если эти ссылки обновить и попробовать ВНЕДРЕНИЕ, то все получается.
ID:	62852  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 13:06
VitalyAF
Я рад! ) Хочу напомнить, что у диспетчера проектов есть свой диспетчер ссылок, всё что происходит в нём фиксируется в проекте (xml файле)!!!, в акадовском нет, поэтому лучше забыть про него! ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 11:44
xag
Подскажите пожалуйста, можно ли одной командой перевести все поля на листе в многострочный текст?
А то от ссылок избавился, чертеж передается, а поля с текстом ссылаются на диспетчер проектов и при передачи образуются решетки.
С уважением, xag!
xag вне форума
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Чертеж в dwg файле непригоден для повторного редактирования Yuriy Petrovich AutoCAD 10 23.08.2010 13:25
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
