Минимальное расстояние от буронабивной сваи до коллектора d=500мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное расстояние от буронабивной сваи до коллектора d=500мм.
Непрочитано 11.07.2011, 16:33 #1
SerStar
Проектируется здание (12*18м, монолитный массивный подвал + сверху 1 этаж легкий металлокаркас). Под зданием проходят существующие коллекторы (параллельно 3 шт. диаметром 500мм). Здание на сваях, планируется сваями пройти практически вплотную у коллекторам. Для определения точной трассы коллекторов будут откопаны шурфы, т.е. с точностью определения местоположения труб проблем не будет. После постройки здания коллекторы эксплуатироваться не будут (т.е. здание строится, чтобы через себя пропустить те самые расходы, которые сейчас идут в существующих под зданием трубопроводам). Свайный фундамент принят из-за высокой посадки здания - низ ростверка оказывается на высоте 4,5 метра от существующего рельефа и т.к. внутри подвала здания будет самотечное движение воды, крены недопустимы. после устройства свай будет выполняться подсыпка территории.
Скажите, пожалуйста, в каких нормативах говорится о минимальном расстоянии между существующими трубопроводами и буронабивными сваями?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 11.07.2011, 20:42
vanAvera
Инженер
Питер
СНиП Генеральные планы промышленных предприятий.
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 21:18
valenok@yandex.ru
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
А почему ВЫ этот вопрос не задаёте своему главному конструктору?...
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 09:41
SerStar
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
удивляют такие реплики. Это форум, он создан для того, чтобы задавать вопросы. нечего сказать, закрываете тему и все,в чем проблема. Если есть что по делу, напишите, буду очень признателен.
Спасибо! посмотрел. В СНиПе говорится о минимальном расстоянии от фундаментов до напорной канализации - 5м. Насколько я понимаю это расстояние обусловлено необходимостью исключить размыв грунта под фундаментом при прорыве трубы, чтобы исключить повреждение сетей при проведении фундаментных работ и т.д. У меня же немного другая ситуация - нужно устроить буровую сваю (что по сути не является фундаментом) на минимальном расстоянии от существующих сетей, при этом после постройки сооружения сети перестают эксплуатироваться.
Последний раз редактировалось SerStar, 12.07.2011 в 09:51.
SerStar вне форума
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта? MoscowBeast Основания и фундаменты 11 03.08.2010 21:38
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
