Можно ли проектировать здание бизнес-центра с бесчердачной крышей?
Я так думаю, что этот пункт, прежде всего, связан с тем, что скатная чердачная крыша выгоднее по надежности нежели плоская. но это скорее рекомендация нежели правило
Республика Казахстан
Здравствуйте, быть может пункт 2.2? Да и в главе 2 пишут что, выбор конструкции крыши, далее это не прямое указание, а рекомендация, в таблицах всего 4 климат.районов у вас 5-й?
"как правило" = обязательно.
Это я понял из туманного объяснения Кодекса. Вопрос: Словосочетание "как правило", употребляемое в СНиПах и другой нормативно-технической документации, рассматривать как обязательное или как допустимое применение? Желательна ссылка на официальный документ. Заранее вам благодарны! Ответ: Словосочетание "как правило" имеющее значение "как обычно", также употребляется как вводное словосочетание, указывая на то, что соответствующее действие является для большинства читателей установившимся, обычным; как обычно (анг. generally, as a rule). Словосочетание указывает на сложившийся в деловой практике обычай, имеющий для всех силу нормы, обязательной к применению. Это может быть общеизвестный факт - факт, известный широкому кругу людей. В силу этого общеизвестные факты относятся к числу не подлежащих доказыванию (наряду с преюдициальными фактами). Или деловой обычай - ст.5 ГК РФ "Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 2. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются." Относительно толкования понятия обычая см. "Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2000". Перевод Н.Г.Вилковой с английского языка из Комментария к Инкотермс. Публикация МТП N 560. Статья 10 "Поскольку Инкотермс предлагают комплект терминов для использования в различных сферах торговли и в разных регионах, поэтому невозможно всегда точно сформулировать обязанности сторон. Поэтому в некоторых случаях необходимо ссылаться на обычай порта или обычай конкретной торговли или практику, которую стороны могли установить в предыдущих операциях (сравните ст.9 Конвенции ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров). Конечно, желательно, чтобы при обсуждении договоров продавцы и покупатели постоянно надлежащим образом информировали друг друга о таких обычаях и при возникновении неясностей разъясняли свою юридическую позицию в соответствующих статьях договора купли-продажи." Как видно, кроме нормативных актов - писаных форм права (ст.3, 4 ГК) - существует другая форма права - правовые обычаи, причем из всех правил, признаваемых в силу многократного повторения и социального признания за образец обычаев и наиболее распространенных именно в гражданском (частном) праве, только обычаи правовые - форма права. Правовыми обычаи делает государственное санкционирование, обеспечиваемое отсылкой к ним нормативного акта, которая и превращает всякое устойчивое обычное правило в норму права. С его утратой обычаи утрачивают нормативность и перестают быть формой права. Следовательно, словосочетание "как правило", употребляемое в текстах нормативных и нормативно-технических актов, имеет общеобязательный характер. Каменецкий Р.А., Эксперт линии поддержки пользователей
При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не следует". При изложении других положений следует применять слова - "могут быть", "как правило", "при необходимости", "может быть", "в случае" и т.д.
("ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 08.08.1995 N 426) (ред. от 22.06.2006)) |
Шишков В.С., ну я в общем то согласен что "как правило" редиски выдумали... Но что теперь поделаешь, если оно изобилует везде...
![]() Смотри, я разъяснение добавил. Хотя, а ведь ГОСТ это сила... Эксперт Кодекса мне голову запудрил... Действительно не обязательно. Хотя нет. СНИПы это не конструкторская документация. ![]() Для них действовали свои нормы... наверное... Тогда обязательно... ![]() Хотя вот например ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению (с Изменением N 1) Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.07.2011 в 16:44. |
Tyhig, ну да.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 12.07.2011 в 16:53. |
И правда это намного интереснее.
![]() DR.Dim , стреляйся, чего мучаться...
Проектировщик Регистрация: 08.08.2006
Курск
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений п. 8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания, сооружения и строения - не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра. Не помню где есть еще ограничение по минимальной высоте у карниза - 600 мм Не проходные чердаки и пазухи пожарные не признают. Теперь у них есть нормативная база в которой данные термины отсутствуют. Т.е. если есть скатная кровля с чердаком - то обеспечьте проход для пожарных и минимальную высоту 600 мм.
Все возможно ... |
С точки зрения теплофизики безчердачная крыша хуже чем крыша с чердаком. Это связано с влажностным режимом, так как крыша с чердаком обеспечивает проветривание и сушку утеплителя, и с температурным режимом, так как проветриваемый чердак обеспечивает защиту от перегрева. Учитывая что ваш район, V (которого нет) или IV (который скорее всего), перегрев самая большая проблема для крыши.
Поменьше слушайте, побольше думайте.
Офис-центр. 12 этажей. 1. Обязательны техэтаж и техподполье. Полноценные! Они и всю теплофизику сразу улучшат. 2. Думайте о том, где и как размещать будете наружные блоки чиллеров и дымоудаление. Какая нагрузка на перекрытие - вот о чем надо думать. Чердак хорош для жилого дома. |
Спасибо всем за ответы! да у нас действительно IV район (я неправильно написал ранее).
Еще в СНиПе есть таблица (табл 1), которой следует руководствоваться при выборе типа крыши. И в ней для общественных зданий указаны только чердачные и бесчердачные (вентилируемые) Следовательно по любому нужно предусмотреть тех.этаж? Я не знаю как прикрепить таблицу, поэтому выложу весь СНиП целиком |
Это пока хи-хи да ха-ха. А придут инженерные системы да как возьмут за самое небалуй. |
Архитектор Регистрация: 25.02.2011
Можешь не делать, никто не запрещает, но стоит тогда сделать подвал, но подвал - это дорого. По сути это административное здание, мы проектировали банк, там чердака не было и подвал был полностью эусплуатируемый, вся разводка ОВ и ВК была по стенам и потолку. Это принципиальное решение, которое надо согласовать с заказчиком. Но без чердака можно однозначно.
Можно ли нам проектировать насыпи под жд | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.10.2009 09:02 |
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? | Kikin | Электроснабжение | 14 | 20.04.2009 15:20 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
колодец гаситель-напора - можно ли проектировать на повороте | Демина | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.07.2007 14:17 |
