Не работает команда TRIM
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает команда TRIM
Непрочитано 12.07.2011, 15:13 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Выдает следующее
Edge is perpendicular to UCS XY plane.
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
не могу понять что сделать вроде все с z=0
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.07.2011, 15:22
Написано же: выбранная линия реза перпендикулярна к пользовательской системе координат. flatten делать, что еще
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 15:31
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, сделал помогло, а почему супер флаттен не помогло?
[Выделить все]
; Super-simple little routine to force
; all z-coordinants in a drawing to zero
; (with thanks to Randy Richardson and
; the Autodesk NG's).
; From Tee Square Graphics - 01/28/2000
; mod.by CAD Studio 27.4.2000
;Небольшая переделка от 13.09.02 для исключения объектов 3DSOLID из набора.
;Первоначальный вариант программы "плющит" все без разбора
;;;(defun C:FLATTEN ()
;;; (command "_.UCS" "")
;;; (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
;;;      "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
;;; (princ)
;Чтобы посмотреть как это происходит - закоментируйте ;;;(defun c:Flatten2 ()...) и откоментируйте (defun c:FLATTEN ()...)
; P.S.
;1. в чертеже должна быть трехмерка
;2. бывают непонятные глюки - мелкие дуги программа ИНОГДА кидает в т. 0,0,0
;3. Важно: команда UNDO для трехмерки и трехмерных сплайнов не работает - это навсегда :))
;______________________________________________________________________________Jurasic (Jurasic@yandex.ru)
  (SETQ SEL NIL)
  (setq SEL (ssget "X" '((-4 . "<NOT") (0 . "3DSOLID") (-4 . "NOT>"))))
  (IF SEL
    (command "_.move" sel "" '(0
			       0
			       1e99
			      )	"" "_.move" "_p" "" '(0
						      0
						      -1e99
  (princ)
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:22
Меня от этого кода уже тик скоро будет... Эта команда будет работать в строго определенных условиях, и, например, плоские полилинии не факт что будут корректно обработаны. Какие будут последствия при обработке, например, блоков - вообще непредсказуемо.
Другой вопрос, что в 80% случаев подобного достаточно...
Непрочитано 13.07.2011, 15:17
здесь реальный SuperFlatten, а не дичь
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 13:52
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, версия 2?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 19:27
dextron3, и первая версия хорошо работает.
вторая- бета тестирование, судя по описанию
Непрочитано 17.10.2013, 10:49
Vanya_tut
Может кто подскажет в чем проблема?
Есть линии под определенным углом друг к другу. Делаю их сопряжение, затем смещаю все линии и дуги на определенное ОДИНАКОВОЕ расстояние. Затем хочу обрезать по дугам, но необрезает. Пишет: Объект не пересекает кромку. Проводишь линию длиной равной расстоянию смещения (из предыдущего шага) из конечной точки первой дуги в сторону конечной точки второй дуки и... все обрезает. Ниче не могу понять. Все Z равны 0. Flatten тоже не помогает. Причем такая ерунда получается не всегда, а как ему заблагорассудится.
Автокад версии 2012 х64 + СПДП 8.0.1307. файл прилагаю.
DWG 2004
пример.dwg (58.5 Кб, 2571 просмотров)
Vanya_tut вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:05
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
я не уверен но может быть заклинание надо писать так: супер пупер флаттен ?
hexD вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:06
Bull
это наблюдается во всех версиях автокада, где я работал (замечу, я никогда никакие довески не ставлю). Ну плохо АКАД работает с "математикой". Никуда от этого не деться. Из-за этого же происходят такие баги, как невозможность сделать полилинию или область из замкнутого контура или заштриховать замкнутую область насыщенного чертежа
PS hexD, а ты уже отвечаешь на старое сообщение.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:37
ander
проектирование
Кемерово
математика-математикой, но привязка "пересечение" в данном случае отсутствует в месте начало дуги и прохождение отсекаемой линии. Поэтому логично, что команда не работает.
открыл в 13-ом, скопировал 2 линии внутр. контура, сделал сопряжение, объединила в полилинию = 1 объект стал, все корректно.
ander вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:03
Bull
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
файл не качал, поскольку проблема известная и нерешаемая. Если на самом деле нет пересечения, то сорри. Это уже кривые руки.
Bull вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:09
ander
проектирование
Кемерово
согласен, и у меня порой проскакивает, особенно при желании заштриховать, ткнув точку. Правда, последний раз проблема решилась перезагрузкой акада, как ни странно.
ander вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 15:06
Bull
Ну, иногда даже помогает регенерация. В крайнем случае я копирую контур и оставляю только необходимую область. Потом эту штриховку копирую на место.
Bull вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:17
Vanya_tut
Bull, поясните пожалуйста. Толи я не верно, что-то делаю, или все-таки автокад стоит переставить?
Непрочитано 21.10.2013, 09:54
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Обьясните как удлинить линию по задаваемой(не по существующей) линии. Читаю справку, наверное я окончательно тупой, но не линия ни секрамка ни кромка, не работает. Почему нигде кроме автокада нет этих нюансов? пытаюсь элементарно рисовать в 2д ...уже словарный запас кончается...ни дугу он построить не может ни обрезание ...может ему интернет канал над от 50mbps? тада и грустного кота сможем, а? КАК ВЫ В ЭТОМ ЧЕРТИТЕ?
https://www.dropbox.com/s/is3raf0urs...Project054.exe - это в автокаде, пробовал кучу вариантов, и сначала рамку а потом объекты, все одно...полное УГ. Best Result - удлиняется в направлении линии выбора, но не до нее, а до первого существующего объекта, <...> /kpblc/ я тогда линию задаю а? если бы мне надо было до сущ отрезка я бы его выбрал,да?
https://www.dropbox.com/s/sreccmzufg...Project055.exe - это в арче - один хоткей, никаких рамок секрамок и прочей лабуды - ПОЧЕМУ!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.10.2013 в 14:52.
hexD вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:08
Bull
Сообщение от Vanya_tut Посмотреть сообщение
Переставлять ни в том, ни в другом случае смысла нет. Если концы линий совпадают, то это проблема (глюк) АКАДа. Если не совпадают (померь расстояние между конечными точками), то надо просто соединить (или обрезкой, или нулевым скруглением). При проблеме АКАДа иногда легче заново построить контур.
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Как это? задавать не существующую линию?
Bull вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:09
ander
проектирование
Кемерово
hexD, вопрос не очень понял, а с выкладкой *.exe ничего не понял. Удлинить - есть команда растянуть, например.
можно тупо - взять за "ручки" и тянуть с привязкой "продолжение"
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:17
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
ander, одну линию может и можно тупо потянуть, а 2? а 3? а 5? не знаете где купить вагончик нервов подешевле?
Bull Как это? задавать не существующую линию? - так же как и существующую...по 2 м точкам.
hexD вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:42
Bull
по 2 м точкам.
по 2-м точкам пространства - такого точно нет. Для таких случаев есть команды "луч" и "прямая". Провел вспомогательную такую и пользуйся. Проблема совершенно не та, которую нельзя обойти. Таких в АКАД тоже достаточно. Специфика...
Bull вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Не работает команда SHELL Torino AutoCAD 3 12.02.2009 21:08
Команда flatten не корректно работает. Saha AutoCAD 11 21.11.2008 13:24
Trim - не работает!!!! КОШМАР!!! Kostinok AutoCAD 14 12.11.2007 10:03
Не работает команда "Свойства" AutoCAD 2006 constr.55 AutoCAD 6 24.10.2006 13:54
