Trim - не работает!!!! КОШМАР!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Trim - не работает!!!! КОШМАР!!!
Непрочитано 11.11.2007, 13:10 #1
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Здравствуйте!
Как можно настроить Trim на нормальную работу? Не хочет чего-то мой AutoCAD обрезать так как надо. Не пойму что изменилось, еще вчера все было нормально, сегодня вкл. а он "зараза" не хочет...
Может где нить че нить прописать надобно...
Подскажите пожалуйста!
Непрочитано 11.11.2007, 13:20
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Ну какой вопрос, такой и ответ, извини.
Поиграйся с переменными PROJMODE, EDGEMODE.
Проверь "двухмерность" твоего чертежа.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2007, 13:27
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Непонятно однако то, что если предварительно выделить объект, потом подтвердить, что выбор окончен нажав прав. клав. мыша то режет, а если сразу мыша жать, то нет, хотя раньше все работало великолепно, буквально ВЧЕРА (((
Kostinok вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 13:31
Profan
Зачем же сразу мыша жать? Ему больно будет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2007, 13:36
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Если для начала выбирать а потом резать, то тогда, задав облать обрезки самостоятельно он законопослушно режет, а ежели не выбирать, то облать обрекки у него задается автоматически, тобеж до близлежащего объекта, что очень удобно.
Kostinok вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 13:44
Pilot
Проектировщик свиноводство
Kostinok, а тебе так сложно лишний раз Enter нажать? Только не надо считать, сколько ты времени потратишь, если все эти "лишние" Энтеры просуммировать - ты же не только одной командой _Trim пользуешься... Или все-таки ею одной?
Pilot вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 13:49
Profan
Путано пишите. При работе с командой "_TRIM" ("ОБРЕЗАТЬ") возможен такой сценарий: если после ввода команды в ответ на предложение выбрать объекты нажать Enter или Пробел, или правую кнопку мыши, то это будет означать, что в качестве режущик кромок будут выбраны все объекты. После этого достаточно только указать обрезаемые объекты. Вот это у вас и не работает?
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 15:06
Kostinok, если что-то случилосьс твоим автокадом, и ты хочешь получить ответ на форуме, надо тщательно готовить вопрос. Если раньше можно было сначала выделить объект,а потом взять команду Trim, и она срабатывала, а теперь перестала, то надо было проверить и другие команды, работают-ли они если сначала выделить, а потом взять команду. Если оказалось бы, что беда общая для всех команд, это один вопрос, (и один ответ) а если только для Trim, то другой. Вот и приверь у себя это, и ответ получишь мгновенно. Я намеренно не отвечаю тебе, что надо делать в первом случае, пока ты не проверишь.
Непрочитано 11.11.2007, 22:26
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
"написал" когда-то "программу", до сих пор помогает более чем в 90% случаев болячек acada. Ставлю всем больным под кнопку с макросом ^C^C(load "doctor") .
Недовольные всегда могут в ней все исправить под себя, так как там всего лишь перечень системных переменных со значениями - то что по невыясненным пока причинам в процессе работы иногда сбивается.
Что-то не работает - давлю на кнопку с "доктором", если не помогает, то в букварь или переустановка кормильца
поправил в архиве
Тип файла: rar doctor.rar (1.7 Кб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось Юрий Губский, 11.11.2007 в 23:07. Причина: поправил
Юрий Губский вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 22:38
dispslih, наверное, а не dispsiln?
dimscale и dimlfac я б еще добавил...
Непрочитано 11.11.2007, 23:01
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
dispsilh
Непрочитано 12.11.2007, 01:23
Pilot
Да-ааа. В этом докторе многое подправлять под себя надо. Но идея неплохая.
Pilot вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 03:05
dispsilh
Ну да, опечатался я, бывает... Сорри.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 05:55
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Profan, совершенно верно, если не выбирать предварительно объекты, то не работает.
Vova, если предварительно выделить, а потом взять команду, то ДА! Работают все. Непонятно, что случилось с командой Trim, только она дает сбой и только в том случае, если не выделять объекты.
Последний раз редактировалось Kostinok, 12.11.2007 в 06:00.
Kostinok вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 10:03
Bull
На всякий случай проверь настройку правой клавиши. А то бывает, кто-нить на 5 мин сядет и изменит. А потом "забудет" вернуть настройки. И ты не сказал, как работает на других командах.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
быстрый выбор, не работает на листах? Pave1 AutoCAD 18 27.10.2011 16:48
странно работает Change Makswell Программирование 8 21.08.2007 16:47
ctrl+z не работает Apelsinov AutoCAD 5 04.04.2007 21:47
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
Мое меню не работает. Где ошибка? Pilot Программирование 3 25.12.2003 15:05
