Создать тип линии включающий в себя две линии с разным весом
Был относительно недавно очень похожий вопрос, только не найду где...
Толщину линий можно задавать множеством линий через 0.2 мм в нужном масштабе. Естественно - в составе мультилинии. |
Profan и АлексЮстасу идею понял, спасибо.
Заметел, что если задавать множеством линий через 0.1 мм в нужном масштабе, то при повороте линии (рисовании зигзагов) происходит смещение пунктиров и каждый из пунктирчиков как бы расползается, что не очень хорошо. igorni -"Может и рисовать первую полилинией, а вторую оффсетом. Или пересечений много?" не понял, пересечений с другими линиями немного Последний раз редактировалось olish, 13.07.2011 в 13:20. |
Если я правильно понял, то сначала полилинией рисуешь одну из ветвей, допустим ту, которая должна быть 0,6 мм, а замем выбираешь команду оффсет (подобие) и на необходимом для согласования масштабов делаешь ее дубляж, которому задаешь вторую необходимую величину.
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Кажется, вот это подойдет.
Создайте файл .lin вот с этими двумя строчками (или допишите их в acad.lin): Код:
Значения параметров взяты для примера, меняйте как нужно, подробнее смотрите здесь Создание нового типа линий Написал для ZWCAD'a 2008, надеюсь, в последних AutoCAD'ах еще включают файл ltypeshp.shx с формой TRACK1. |
Смоленск
Да к тому же и не на AutoCAD'е сейчас работаю ![]() Цитата:
![]() Код:
Последний раз редактировалось Олег К., 13.07.2011 в 19:35. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Помогите создать тип линии | Gribovms | AutoCAD | 10 | 05.09.2011 22:20 |
Как создать тип линии | KYKICH | AutoCAD | 37 | 20.11.2007 15:45 |
Help! Помогите создать тип линии! | plaz | AutoCAD | 5 | 13.07.2005 10:00 |
Помогите создать свой тип линии......... | red | AutoCAD | 8 | 02.06.2004 17:14 |
