Метод эквивалентных сечений (усилий)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Метод эквивалентных сечений (усилий)
Непрочитано 14.07.2011, 09:48 #1
y.n.p.v.r.
Вопос такой, господа инженеры:
Даны усилия в узлах (см. вложение) их воспринимают сечения и св. швы. Насколько верно утверждения - что аналогичные узлы выдерживают одинаковые предельные напряжения и в каких пределах.
Тип файла: pdf 3Д вид.pdf (68.0 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 14.07.2011, 11:04
parabellum762
одинаковые узлы - воспринимают одинаковые усилия. Разные - разные. Похожие узлы - похожие напряжения (но не одинаковые). В чем вопрос-то?
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 11:47
y.n.p.v.r.
Вопрос как понять отклонение несущей способности узла без расчёта 100 % этих узлов
y.n.p.v.r. вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 31 22.07.2010 14:52
