Определение частоты вибрации трубопровода в ANSYS WB v.11-13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Определение частоты вибрации трубопровода в ANSYS WB v.11-13
Непрочитано 14.07.2011, 11:48 #1
finick86
Магистрант
Омск
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Передо мною стоит следующая задача: поршневой компрессор подает сжатый газ в нагнетательный трубопровод. Нужно определить частоту вибрации трубопровода (Гц) и его вибрационные характеристики (величина виброперемещения, виброскорости и виброускорения). Вибрация может передаваться как от самого компрессора, так и от пульсирующего газа в трубопроводе.
Вопрос состоит в том, какой пакет для этого нужно использовать. Может быть, у кого-нибудь есть похожий пример. Буду рад любым советам. Заранее спасибо.
Непрочитано 15.07.2011, 22:58
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
это достаточно сложная задача.
требуется знание и cfx и structural. примероов готовых не знаю.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 09:54
finick86
Магистрант
Омск
cfx и structural владею
finick86 вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 12:07
СергейД
Подмосковье
тогда вперед...
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 12:30
finick86
Магистрант
Омск
вы, по-видимому, предлагаете посчитать поле давлений в cfx, а потом передать эти данные в structural, так? в нем я могу определить напряжения, деформации, коэффициент запаса, реакцию опоры, а как найти описанные в первом посте величины, я даже не догадываюсь. может, подскажите?
finick86 вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 23:50
СергейД
Подмосковье
неожиданные даже вопросы.... вы их задавайтее руководителю, а не на форуме...
давления будут меняться во времени. соответсвенно и перемещения с напряжениями тоже.
дифференцируете= получаете скорости и ускорения.
первый этап= давления от изменения формы трубы не зависят.
второй этап= аэроупругая задача.
тут целую лекцию читать придется. прочитайте хоть чуть-чуть книжек сначала.
задача непростая. я бы сам несколько месяцев делал. если всерьез (на заказ).
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 07:58
finick86
Магистрант
Омск
от руководителей толку нет, новое направление...спасибо за подсказку
finick86 вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 10:25
igr
Конструктор
Можно ли выполнить подобные расчеты в Астра-магистр?
igr вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 10:46
СергейД
Подмосковье
сомеваюсь. но об этом лучше спросить автора. stadyo_собака_stadyo.ru
СергейД вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 11:02
igr
Конструктор
Значит Ансис нужен?А пример расчета у меня есть
igr вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 13:56
СергейД
Подмосковье
считать можно разными программами разные конструкции с разной точностью и при разном давлении.
пример есть? хорошо... видел две странички с РАССКАЗОМ о расчете. кое-что вызывало вопросы. повторить и сделать так, как считаю правильным и заняло бы у меня несколько месяцев. имеется в виду разработать и передать (при договоренности) заказчику методику расчета. подразумевая у него наличие ансисов...
ну или насчитать заранее кучу заранее обговоренных вариантов.
если вопрос серьезный (это я для igr)- пишите по указнному выше адресу. Да и мой личный вы (кажется) знаете. решим ансис. срок я сказал. цена пропорциональная.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 10:22
finick86
Магистрант
Омск
Извиняюсь, что не отвечал, был в командировке. Расчет нужен именно в Ансис. igr, если вы сможете скинуть пример, буду весьма благодарен. Мой е-мэйл finick(собака)inbox.ru
finick86 вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 17:59
AndreyK
инженер
Украина
Специально зашел на форум, чтобы задать аналогичный вопрос. Только у меня пар по трубе идет. И необходимо определить какой уровень виброперемещения, виброскорости и виброускорения будет на фланцах трубы.
Какое-то решение уже нашли, или хотя бы направление действий подскажите.
Спасибо.
AndreyK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 10:44
finick86
Магистрант
Омск
К сожалению, в данном вопросе не подвинулся(((
finick86 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 10:48
СергейД
Подмосковье
лично я могу повторить уже вышенаписанное.
добавлю. проблема и в исходных данных. вы должны знать (как можно точнее)
спектральную плотность мощности пульсаций газа на входе в трубу.
реакция трубы может сильно от этого зависеть.
задача в исчерпывающе (замкнуто) решенном виде с вариантами = диссертация
для начала советую почитать DIN (я видел разделы на близкие темы). для практики хватит.
2 igr.
Вы что имели в виду? может быть дадите ссылку?
СергейД вне форума
Определение собственной частоты в Scad Алек. SCAD 10 11.12.2019 14:03
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний rybin74 Обследование зданий и сооружений 67 28.03.2012 11:00
Определение первой частоты собственных колебаний ursula Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 14:32
Определение частоты собственных колебаний. VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.05.2011 17:12
