Как задать размеры пространства модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать размеры пространства модели?
Непрочитано 15.07.2011, 01:20 #1
Casey
Я новичок, поэтому заранее извиняюсь за возможно некоррекное описание.
Никак не могу разобраться с размерами пространства модели. Как задать лимиты листа я в курсе. Интересует именно то, как сделать необходимое количество координат в пространстве модели. Прилагаю поясняющий рисунок. На 1ой картинке (один чертеж) координаты бегают в пределах сотен единиц, а на 2ой (другой чертеж) - в пределах десяток тысяч, а бывает - и сотен тысяч.
Непрочитано 15.07.2011, 02:28
Ну и пусть бегают, ибо пространство модели бесконечно но можно выделить на нем любой участок, а также приближать или отдалять его.
Начни с этих статей
http://dwg.ru/pub/13
http://dwg.ru/pub/11
Непрочитано 15.07.2011, 05:17
trir
Формат\Единицы
_units
trir вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 10:12
onick
Калининград
Рисуйте любую модель или чертеж (левый нижний угол рамки чертежа) в мировой системе координат с базовой точкой 0,0,0.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 14:28
Casey
Благодарю всех, разобралась! Оказывается мой автокад при установке новых лимитов не сразу отображает новые координаты, а только после удаления присутствующих листов.
Casey вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 15:30
1. Все листы удалить невозможно, даже в твоем автокаде
2. Зачем ты задаешь и меняешь лимиты?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 22:07
Casey
1. да, один лист остается, но только после проделывания такой оп-ции у меня появляются новые лимиты
2. удобно работать с размерами в мм, т. е. получаются значения от 10 000 единиц и больше. При открытии нового чертежа координаты бегают в пределах скажем 2000. Даже если уменьшить до максимального предела и дойти с помощью прокрутки до границ, координаты будут находится в тех же пределах. Поэтому я задала другие лимиты, чтобы получить 5-ти значные координаты. А есть другие способы?
Casey вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 22:42
Taracka
Сообщение от Casey Посмотреть сообщение
Другие способы ЧЕГО? Вы не ответили на вопрос зачем устанавливать лимиты?
Сразу рисуете (пардон, чЕртите) объект (линия, прямоугольник) нужных вам размеров. Потом двойной клик на колесике и будет Вам счастьЁ.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 22:51
Casey
Спасибо, за подсказку) Не догадалась так сделать) хорошо, что есть такой форум))
Casey вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 01:37
2 | #10
Casey, Чтобы убедится насколько форум хорош, пожалуйста, не заходи в него пока не прочитаешь статьи по тем ссылкам, что я дал (#2).
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 10:27
Casey
Обязательно прочитаю)
Casey вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 12:02
Profan
Прочитав публикации по ссылкам, Casey убедится, насколько хороши Krieger и Vova. А насколько хорош форум нельзя определить, не заходя на него. Чувствуется, что Vova опасается развития болезненной для него темы про лимиты.
Profan вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 15:48
Когда я говорю о ненужности обычно отключенных лимитов то всегда упоминаю об единсвенном известном мне исключении. Где Profan использует лимиты в своей программе для теток, которые не в состоянии освоить пространство листа.
Непрочитано 16.07.2011, 16:51
Profan
Vova, при чем тут тетки, которых становится все меньше. А актуальность лимитов лишний раз подтверждает эта тема, хотя с момента появления AutoCAD'а прошла уже четверть века.
Offtop: Сам я ни с какими тетками не работаю с тех пор, как убедился, что САПР - это миф.
Profan вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 14:59
Пусть автор ответит на мой #6
Непрочитано 18.07.2011, 00:49
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Пока Vova будет неверно утверждать, что лимиты можно отключить, - эта тема будет для него болезненной.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 05:33
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Я всегда думал что Off по англицки это отключить, а ON включить. A как данные опции звучат в русском автокаде?
Поскольку при лимиты я вспоминаю только увидев такое слово на форуме, они никак не могут быть болезненными.
Непрочитано 18.07.2011, 06:50
skif58
Наше дело труба
Vova, также и звучат. Только в русском Автокаде, как и в английском, Off / ON означает выключить и включить не лимиты, а их контроль.
При этом сами лимиты никуда не денутся и не отключатся. И, например, _zoom_all их будет всегда учитывать и показывать их вместе со всем начерченным.
И даже твоя любимая zoom _e в чистом файле чертежа ограничит пространство Модели именно лимитами, хоть они там будут Off или ON.
То есть, Лимиты, - это и есть правильный ответ на вопрос автора темы:"Как задать размеры пространства модели?"
И для этого вовсе не нужно чертить оглобли, задающие размер пространства Модели, как предлагает Taracka.
Последний раз редактировалось skif58, 18.07.2011 в 07:32.
skif58 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 16:10
Ты все популярно объяснил про лимиты, ввел новый термин КОНТРОЛЬ лимитов (которого нет в автокаде), но не объяснил, а для чего они нужны, если можно и без них....
Непрочитано 18.07.2011, 16:14
из справки
LIMITS
Sets and controls the limits of the grid display in the current Model or layout tab.
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
Размеры в листах на модели из 3D max lis_3000 AutoCAD 10 09.05.2009 19:40
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
И опять о размерах Vova AutoCAD 42 01.02.2005 13:25
