Проблема с бассейном на даче.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проблема с бассейном на даче.
Непрочитано 15.07.2011, 10:26 #1
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
На даче сделан бассейн. 4х3.5м, заглублён на 60см в землю. Собран он из бетонных плит, естественно связанных между собой.
Года 3 назад где-то появилась трещина, вода стоит низко и зимой его выпирает и ломает во внутрь.
Планируем с отцом в августе его переделать, а точнее в планах раскопать по периметру, выровнять стены и залить внутри ещё одну чашу где-нибуть 10см, естественно со связкой арматуры с существующими стенами и дном.
Батька ещё хочет снаружи (см 20 от стенок) засыпать керамзитом зачем-то.
Вытаскивать этот и ставить новый не вариант - грунт не позволит, ибо на см 20-25 глина, дальше плывун.
Может кто-нибуть что-нибуть посоветуют дельного?
И ещё вопросик, может кто знает - как избавиться от травы на стенках? Ежегодно чистим, но хватает не на долго, вода проточная со скважины идёт. Химия постоянно не катит - в бассейне караси плавают с лягушками.
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Непрочитано 15.07.2011, 16:37
alex_bay
Конструктор
Саратов
Вокруг бассейна (да и под днищем) надо бы сделать дренаж с отводом воды куда-нить.
Есть книжка хорошая - Х.П.Капплер Индивидуальный бассейн - может там что найдешь.
alex_bay вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 16:39
Серёга - Bilder
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
Не уверен что правильно понял, КОГО его выпирает и ломает? Стенки бассейна выпирает "внутрь чаши"? - Ну чтож, поздравляю, это явление называется морозным пучением грунта. У вас стенки бассейна в толще промерзающего грунта. Если за стенками бассейна глинистый грунт (суглинок или глина) - при замерзании его пучит, и давление морозного пучения очень значительное. "Усиливать" конструкцию вашими методами тут малоэффективно. Гораздо проще обкопать по периметру (траншею сделать шириной метр) и засыпать её песком (нормальным песком, без глины и прочей ерунды). Тогда "выпирать и ломать" перестанет.
Засыпать керамзитом на 20см по периметру - так себе решеньице. 20см не достаточно для того, чтобы керамзит "сдемпфировал" силы морозного пучения. Да и керамзитом такие вещи не делаются.
Траву на стенках - можно сковырять и кафельной плиткой выложить всё. Трава всё равно появится конечно, но с кафеля гораздо проще её отмывать Ну или Керхер вам в помощь! - В конце каждого сезона осушаете бассеин, зовёте девок с большими "глазами", даёте им Керхер в руки и отправляете отмывать "траву". На просмотр конкурса мокрых футболок лучше смотреть с друзьями и пивом
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 03:16
olf_
негодяй со стажем
Видимо не до конца вникнул... Бассейн на свежем воздухе, глубиной не более метра. Естественно плиты выпирает вверх (во внутрь бассейна).
olf_ вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 11:43
Серёга - Bilder
olf_, хотелось бы ответ от автора, а не от ещё одного Шерлока.
Ваш вариант не очень-то правдоподобен, т.к. речь идёт о ремонте СНЕТ, а не плиты днища.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 22:22
Lesha86
За последние года 2 его начало выпирать вверх стенки относительно дна. Где-то сантиметром на 10 подняло.
А ломает боковые стенки во внутрь.
На третьей фотке я показал, где его ломает красным прямоугольником. Но там понятно - там стык плит боковых.
Бассейну уже лет 15, проблемы начались года 3 назад. До этого он стоял полный воды и зимой и летом и никаких проблем не было.
Зелёной линией я показал как вода всегда была (да и на 4ой фотке это видно), а синей - как она сейчас. Кран не причём, он сделан для спуска воды, вода стоит чуть выше него.
ID:	63003  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63004  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63005  Нажмите на изображение для увеличения
Lesha86 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 08:09
Дмитрий063
рисую...
Самара
Удивительная конструкция....
да еще 12лет "исправно" работал... ндя.... может воды доливали чаще?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 08:27
Sерж
проектировщик
Владимир
ёлки-палки, картинка прям как в учебнике. красота!
Серёга - Bilder всё сказал, что и как сделать.
Могу добавить, что если 15 лет не выпирало, а потом выперло, то есть вероятность, что грунт пучинистый, и в последние года происходило его замачивание, т. е. здесь скорее пучение не морозное, а пучинистых грунтов при техногенном замачивании грунтов. Наверное, под воздействием сил морозного пучения постепенно происходило выкрашивание бетона из стыков плит. Затем, когда вода начала просачиваться через стыки, пучинистый грунт замок и его начало пучить. Но это чисто теоретический интерес) Я бы сделал грамотный водоотвод с участка и от бассейна и слой полимербетона какого-нибудь ВНУТРИ чаши бассейна... По-моему, дешевле выкопать всё, и заново сделать)
Ещё проще вариант - осушить и вычистить бассейн, и установить акриловую чашу.
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 09:33
Серёга - Bilder
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Акриловая чаша не очень впишется в пейзаж на четвёртой фотке... Туда бы больше пошёл чугунный котёл и чертей побольше Да и дрова заготовлены уже
Lesha86, если выпирает СТЕНКИ, а дно остаётся на месте при этом (хотя мне это как-то не очень понятно) - значит точно пучение грунта. И я думаю оно всё-таки морозное (пучение от замачивания не так катастрофично, как морозное).
О причинах "ломания стенок" сейчас, а не раньше:
Конструкция изначально у вас с жёсткими сопряжениями стен в углах. Когда начали развиваться негативные процессы пучения грунта за стенками (а начались они видимо давно) наибольшие напряжения возникли в УГЛАХ СО СТОРОНЫ ЗАСЫПКИ. Там же возникли и трещины, только вы их не видите, т.к. они под землёй. В итоге конструкция стала с шарнирными сопряжениями по углам, и напряжения стали перераспределяться. Теперь максимальные напряжения возникают ближе к середине пролёта стенок, и растянутая зона с внутренней стороны бассейна, поэтому их вы видите.
О влиянии уровня воды на деформации:
1. Высокий уровень воды уменьшает глубину промерзания грунта за стенками. Хотя и при высоком уровне воды промерзание и пучение имеет место, просто в меньших масштабах.
2. Вода в бассейне в летнее время - это гидростатическое давление на стенки бассейна, препятствующее их выпиранию внутрь чаши (хотя оно в данном случае очень небольшое)
3. Вода в бассейне зимой - это ЛЁД, который давит на стенки изнутри чаши, и это давление весьма значительно, и может быть даже способно скомпенсировать давление морозного пучение за стенками.
4. И наконец последнее, но не по важности. Ваш бассеин - чаша, имеющая положитльную плавучесть. Находится чаша в обводнённом грунте, и если она (чаша) пуста (или полупуста) она естественно стремится ВСПЛЫТЬ. Этим можно объяснить
В качестве решения проблемы предложил бы сделать хорошую гидроизоляцию чаши бассейна, и держать его наполненным зимой и летом. Это конечно не спасёт бассеин, но лет 5-10 он ещё прослужит. А за это время накопите бабосов на демонтаж, и строительство нового, нормального, по всем правилам и с учётом опыта эксплуатации существующего.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 10:25
Lesha86
Спасибо всё более-менее понятно. Будем подумать что дальше с ним делать.
Если этот вытащить, то часа через 2 там будет болото, которое уже вообще не выкапать будет. Просто дачный массив стоит на месте бывшей выроботки торфа, для ТЭЦ сняли слой торфа в 1.5 метра. Отсюда глина и рядом грунтовые воды. Сам по себе бассейн стоит на месте старой канавы, которая поперёк участка шла, просто её облагородили.
Он наполненный держался круглогодично, поэтому и не сломало его раньше. Как раз последние 2 года зимы были знатные + воды мало.
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Смысл? грунтовые воды выше стоят.
А это как? Просто я электрик по образованию
А полимербетон что даст в данном случае?
В общем план действий такой я вижу:
Раскопать по периметру до дна и засыпать песком. В песке, на уровне грунтовых вод проложить дренажные трубы с выводом в канаву.
Попробовать откопать под стенками, что бы их опустить пониже, а то нижний край одной стенка уже выше дна.
Внутри залить чашу с арматурой и связкой с существующей чашей.
А не разопрёт ли его зимой наружу уже?
Lesha86 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:17
Серёга - Bilder
Гидроизоляцию - я бы сделал изнутри. Обклеить всю чашу рулонной гидроизоляцией, с перехлёстом полотнищ. Только не рубероидом конечно, а какой-нибудь современной полимерной гидроизоляцией. Но бассеин нужно держать наполненным, чтобы внешним давлением гидростатическим эту гидроизоляцию от стенок не оторвало (это в случае если не делать изнутри новую чашу).
Снаружи делать ГИ - зря деньги тратить, т.к. днище не заизолируете.
Полимербетоном - по-моему не для этого случая. Дороговато выйдет.
Хотя если хотите, чтобы этот бассеин ещё долго прослужил, можно так:
1. Изнутри чашу гидроизолируем (стены и дно)
2. Изнутри выставляем новое армирование чаши (и стены и дно армируем)
3. Изнутри ставим опалубку (т.е. с одной стороны будующей чаши будет существующая бетонная коробка, с другой - ставим опалубку)
4. Заливаем бетоном
Получится новая чаша, имеющая железобетонную конструкцию изнутри, далее гидроизоляцию, и потом внешний слой из существующего бетона. Если толщина существующих плит примерно 10-15см, и новый бетон залить толщиной 15см, получится весьма надёжная, жёсткая конструкция. Наверное и морозное пучение выдержит, хотя надо считать... В итоге получится не дёшево, но я думаю надёжно.
Стены подкапывать и пытаться опускать - я бы не советовал. Скорее всего получится неравномерная осадка, трещины в стене и прочие неприятности + неуплотнённый грунт под стенками, что в последствии плохо скажется.
Дренаж тут по-моему делу не поможет. Зимой он не работает (т.к. сам замерзает). Либо если его заложить ниже глубины промерзания, то грунт выше него будет замачиваться атмосферными осадками, и промерзнет всё равно, не дойдя до дренажа. Делать отмостку вокруг бассейна? И отвод воды от бассейна планировкой территории? Овчинка выделки не стоит...
Лёд в бассейне зимой может разорвать чашу если:
- лёд выше поверхности грунта
- за стенкой нет грунта, или грунт плохо уплотнён
У меня на даче бассеин 6х9х1,8 м. Зимой замерзает, толщина льда до 40-50см. Нормально, не разрывает. Но у меня стенки ж.б. 25-30см толщиной.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 12:27
Lesha86
Арматуру связывать с существующей чашей?
Если заливать целиком новую чашу внутри, то нафига тогда гидроизоляция?
Lesha86 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:43
я-бы сделал вкладыш из ПВХ-ткани. дёшево и практично.
Непрочитано 18.07.2011, 13:46
Серёга - Bilder
Я бы этим не замарачивался. Можно конечно, будет надёжнее, но гемороя столько...
Если бетон будет качественный (с маркой по водонепроницаемости хотябы W4-W6) и укладывать будете по правилам - то можно и без гидроизоляции.
С гидроизоляцией всё-же меньше потерь воды из бассейна будет. Меньше замачивания грунта. Меньше пучения.
Сообщение от Хмурый
Вкладыш не решает проблемы постепенного разрушения стенок.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 14:15
Lesha86
Бетон пропускает воду?
Ну не каждые 5см естественно связывать, на раз в пол-метра вполне можно. В приципе перфоратором достучаться до арматуры в плите не большая проблема, плюс в некоторых местах рым-петли торчат.
А где бы его купить и что значит "по правилам"?
Lesha86 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 15:10
Серёга - Bilder
Пропускает, сволочь!
Бетон, который вы заказываете на заводе может иметь различную марку по водонепроницаемости. Чем выше W, тем выше цена. Хотя различия не очень велики. Что это такое - см.тут.. Реально - марка W с завода, это только "в лабораторных условиях". В реальности - получите на 1-2 марки ниже. Так что лучше заказывать W4-W6.
- укладывать бетон с виброуплотнением
- укладывать бетон быстро (пока не начался процесс схватывания)
- не бодяжить бетон водичкой (чтоб пожиже стал)
- соблюдать температурно-влажностный режим твердения бетона (греть/охлаждать, водой поливать, чтоб не пересох)
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 14:45
Lesha86
В общем обрисовали мы план ремонта с батькой. Посмотрели, посчитали, плюнули на это всё и решили этот сломать, точнее боковые плиты вытащить, остальное засыпать и купить что-то подобное http://new.pool-spb.ru/product.php?i...3&topsection=1
Lesha86 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 15:01
Серёга - Bilder
Сломать - это правильное решение: проще новое построить, чем старое ремонтировать.
А вот с этим бассейном - аккуратнее! Он не годится для закапывания в землю! Его можно только на ровную поверхность земли устанавливать. Да и зачем вам такой лягушатник? 90см высотой (глубиной) всего-то... Для джакузи - достаточно, но не для бассейна!
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 15:12
Lesha86
Этот будет на земле стоять, на зиму убираться. А ставить подумываем как раз на вытащенные боковые плиты. Плиты, оказывает не простые - а спёртые со строительства бомбоубежища
Нам бассейн по большей части - ребёнку купаться, ну и самим слегка макнуться. И ещё огород полить.
Lesha86 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 15:19
Серёга - Bilder
Ну раз так - то самое оно!
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
