Проблема по Приложению к СНиП 2.02.01-83 "Основания и фундаменты". Что за коэффициент???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблема по Приложению к СНиП 2.02.01-83 "Основания и фундаменты". Что за коэффициент???
Непрочитано 15.07.2011, 11:11 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Может кто-то недавно считал расчёт подошвы грунта по ПОДСТИЛАЮЩЕМУ слою грунта по СНиП 2.02.01-83 или разбирается в этом вопросе.
Вопрос следующего плана, при расчёте в элементарной формуле давления подошвы от заданной нагрузки стоит непонятный коэффициент который нигде не объясняется. Примерно он равен объёмному весу грунта в области фундамента, но почему-то в исходных данных этот объёмный вес 18кН, а в формуле 20 и коэффициент непонятный. Поясните пожалуйста. Скриншот для понятности прилагаю.
ВОПРОС СНЯТ, значение найдено, правда какого хрена объяснение этого значения идёт совсем в другом примере...
ID:	62944  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось РастОК, 15.07.2011 в 11:19.
Непрочитано 15.07.2011, 15:13
vanAvera
Инженер
Питер
Это действительно объемный вес, но грунта на уступах и бетона фундамента. В среднем около 20 и получится.
vanAvera вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
п.8.4 СНиП "Свайные фундаменты" pbykov Основания и фундаменты 4 28.02.2008 19:59
