Металлокаркас промздания
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Фахверковые колонны нужны для крепления прогонов. Прогоны чтобы крепить обшивку - панели. Высота фахверковых колонн должна обеспечивать: 1) их надежное крепление 2) крепление прогонов. Поэтому я думаю их нужно доводить до низа покрытия ферм и раскреплять их в плоскости колонн.
Наверно ребро подбирается из расчета нагрузок.. http://gptstal.com.ua/books/metallok....+1980-451.png |
Если вы про торцевой фахверк - то сама колонна идет до низа фермы, крепится гибкой пластиной к нижнему поясу. Выше же идет надколонник (обычно из ГСП) до отметки, необходимой для крепления сэндвича (или еще чего-нить). Надколонник также может соединяться гибкой пластиной с верхним поясом фермы (зависит от его длины, а точнее - от высоты самой фермы)
Серия 1.427.3-9 Вып 1 Стальные конструкции фахверка одноэтажных призводственных зданий
http://dwg.ru/dnl/2197 или http://dwg.ru/dnl/2181 |
Необычный металлокаркас АБК без связей | Sarman | Металлические конструкции | 245 | 25.10.2010 13:03 |
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток | Aleks ManaeFF | Металлические конструкции | 27 | 01.03.2010 03:08 |
Как объяснить начальнику работу каркаса промздания | rybin74 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.07.2009 11:04 |
Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания. | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.07.2009 13:37 |
