Учет текучести и пластичности. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Учет текучести и пластичности. Возможно?
Непрочитано 18.07.2011, 16:44 #1
Cptn_Sol
инженер
Задача - оценка ледовой нагрузки с учетом вязких свойств льда.
Можно ли для этой цели использовать Ansys?
Насколько я знаю, есть прецедент таких расчетом в Plaxis'e.
Непрочитано 18.07.2011, 20:37
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
если известны свойства льда экспериментально в диапазоне нагружения. считать можно в чем угодно.
вопрос в учете раскалывания и тп.
важна скорость нагружения и тп. в принципе лучше всего подходит ls-dyna.
найдите гуглом какие-либо статьи или диссертации (разумеется заграничные) на эту тему. будет помощь.
заочно подсказывать здесь сложно. если вопрос серьезный-деловой. пишите в личку.
СергейД вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 22:23
1 | #3
Георгадзе
Да зачем голову ломать=возьми равномерно-распределенной, никто в случае чего не обвинит в отступлении, всякие ситуации бывают и зачем себя подставлять. Был случай, упала ферма через 25 лет, нашли и пришлось прокурору нудно и долго отписываться и обьясняться с привлечением 3 экспертов, прокуроры одному не верят, так как дураки- но привлечь 3 экспертов сссображають.
Последний раз редактировалось Георгадзе, 18.07.2011 в 22:26. Причина: Уточнение
Георгадзе вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 11:54
Chardash
Соискатель
Урал
здравствуйте, посчитал билинейную кривую для стали С255(истинную), правильно или нет?
судя по аналогам зарубежных сталей, не верен модуль упрочнения. где-то ошибся
Последний раз редактировалось Chardash, 27.11.2011 в 21:36.
Chardash вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 13:32
1 | #5
СергейД
Подмосковье
при отсутствии диаграмм вычисляю
при sigt (текучесть) sigb (временное) dr (предельная деформация)
ET=(sigb-sigt)/(dr-E/sigt)
несколько процентов от E
вашей формулы не знаю- разберитесь с размерностями.
СергейД вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 15:30
Chardash
Соискатель
Урал
СергейД, спасибо, расчет выше для больших деформаций, переделал, но все равно, ET получатся не 2,1 e7 как в зарубежных, а много больше...
размерности проверил, вроде все нормально
вопрос возник при проверке конструкции (ферма, схема солиды-стержни, контакт численный эксперимент). упругий расчет без проблем, при задании опций расчета с геом и физ нелинейностью, примерно на 30 шаге решение перестает сходиться
хотя. непонятно почему в зарубежных столько, может пример не тот или я чего-то не учел.
а так, спасибо, Сергей Иванович , ansys действительно супер!
ID:	70295  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chardash, 27.11.2011 в 18:41.
Chardash вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 19:58
1 | #7
СергейД
Подмосковье
деформации разрушения для строительных сталей dr=0.20 =20%
пересчитайте
если большие деформации, билинейную диаграмму применять не стоит.
лучше применить kinh например и точек побольше.
она позволяет закритику (отрицат модуль) и устойчиво сходится.
шагов побольше поставьте
nsubst,10,1000,10
cnvtol,f,,0.3! точность можно и поменьше
nldiag,nrre,on! рисуйте потом невязки.
outres,all,all! запишите все шаги
рисуйте результаты пошагово и графики.
СергейД вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 21:54
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
я думал кривая в истинных. все таки в условных получается. уж очень она в нем напоминает Прандтля. Угла нет.
ID:	70315  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70318  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chardash, 27.11.2011 в 22:11.
Chardash вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 22:17
1 | #9
palexxvlad
Chardash, не 0,2%, а 20% - предельное относительное удлинение при разрыве. сигма0.2(в процентах) - это условное напряжение текучести для сталей не имеющих выраженной площадки текучести.
Непрочитано 27.11.2011, 22:18
Chardash
Соискатель
Урал
palexxvlad, упс, понял, да, смотрю в книгу - вижу фигу!
Chardash вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 22:22
palexxvlad
Chardash, кстати, а у тебя получилось задать в ансис реальную диаграмму сигма-эпсилон для стали с выраженной площадкой текучести и выполнить нелинейный расчет по ней?
Непрочитано 27.11.2011, 22:28
1 | #12
Chardash
Соискатель
Урал
да, все нормально, получилось. результат скоро, думаю в течении полугода, проверю на натурном. правда, долго делал и пока не уверен, что все как надо/проверить некому. но, получил результат, похожий на правду. если интересно, посмотри вложение, в нем есть информация.
ps на скрине объект, над которым работаю. сейчас, конечно, такие конструкции достаточно быстро можно сделать, не намного дольше лиры и тп.
Тип файла: pdf Диаграмма деформирования стали.pdf (206.2 Кб, 3310 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 27.11.2011 в 22:35. Причина: добавил картинку
Chardash вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 22:51
palexxvlad
т.е. если пользовать те формулы, что ты показал в во вложении, то получится диаграмма типа такой ? У тебя такая форма кривой?
Непрочитано 27.11.2011, 23:04
Chardash
Соискатель
Урал
нет. может из-за этого - ** этот знак в APDL означает степень
Chardash вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 23:18
palexxvlad
Могу ошибаться, но для некоторых сталей эти формулы из методички ETCartman, по умолчанию, дают не совсем правильный вид кривой. Если слегка схитрить и сигма0,2 приравнять сигмат, а дальше использовать формулы для мультилинейных диаграмм, то должно все правильно получится и для сталей с выраженной площадкой текучести.
Непрочитано 27.11.2011, 23:40
Chardash
Соискатель
Урал
да, привел как пример. можно глянуть еще Когаева, Биргера в них подробней, но без кода).
Диаграмму можно любую сделать как по точкам, так и функцией
зы ETCartman'у респект
"площадка текучести есть у сравнительно немногих металлов — малоуглеродистой стали, латуни и некоторых отожженных марганцовистых и алюминиевых бронз. Большинству металлов свойственен постепенный переход в пластическую область"
Последний раз редактировалось Chardash, 28.11.2011 в 10:53.
Chardash вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 11:51
palexxvlad
Chardash, в #15 я действительно ошибался. Пропустил, что ансис работает с истинными напряжениями, так что никакого горизонтального участка для любых сталей быть не должно.
ETCartman'у действительно большое спасибо
Предел текучести стали Smartboy Металлические конструкции 9 12.03.2015 15:03
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? tistas AutoCAD 3 21.07.2008 02:52
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
Учет случайных отклонений длин стержней torf_83 Прочее. Архитектура и строительство 9 13.12.2006 09:45
Учет коррозии МК gad Прочее. Архитектура и строительство 6 01.10.2003 18:53
