грузоподъемность РДК 250-3 при передвижении
ПТО
Вроде бы можно...
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с Изменениями) Цитата:
ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.rar Но там ничего нет... РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ Цитата:
![]() В СНиПах 12-03-2001 и 12-04-2002 я этого тоже не нашёл... Если в паспорте крана не написано обратное... Получается, что можно наверное... Но нехорошо... ![]() Видел ограничения по грузоподъёмности при поднятии груза вблизи крана вроде бы в ПБ. В любом случае здесь нужна не грузоподъёмность, а расчёт устойчивости кранов при перемещении (инерция от груза+ветер+неровности почвы). Вы должны спроектировать так, чтобы перемещения кранов не было. Это риск.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.07.2011 в 10:46. |
ПТО Регистрация: 18.04.2008
в чем нарушение? если можно пришлите ссылочку где написано, что нельзя перевозить груз с помощью крана. на мой взгляд ничего такого тут нет. нужно только найти сколько кран может перевозить. Может кто сталкивался с такой проблемой???? и где то находил подобные харрактеристики этого крана.
Последний раз редактировалось Бабушкин Дмитрий, 19.07.2011 в 15:16. |
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
На четвертой страница паспорта написано: "Ограничение одновременности рабочих операций - передвижение или все другие рабочие движения в произвольных сочетаниях". Как я понимаю РДК не может работать "ходиком". Допустим на либхер843 (г/п 60т) в паспорте написано при движении с грузом вес груза 23т, вылет - 3,5 м, груз на 0,5м от пов.грунта, площадка соответсвует требованиям по уклону и грунту.
до обеда верю себе. После обеда никому |
Тогда получается не может. Выше паспорта нет ничего.
Совершенно случайно наткнулся на книгу 98года(институт Гипростроймост, краны, применяемые в мостостроении) там по РДК есть такая запись -
- Условия передвижения с грузом: 1. Уклонплощадки, град - не более 3 (для стрелового исполнения) 2. грузоподъемность, не более 75% для данного вылета 3. Скорость, не более 1,17 км/ч 4. положение стрелы - вдоль оси гусеничного хода
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
доброго времени суток. подскажите кто-нибудь.
есть характеристики кранов одного заводаOfftop: (ссылку давать не буду, дабы не сочли за рекламу) во вложении табличка с этими характеристиками. для задания расчетной схемы никак не могу разобраться: 1) нагрузка на колесо - это максимальная нагрузка? минимальную, то есть, надо вычислить? или это осредненная нагрузка? 2) Масса крана (в/п 6м), т. что такое в/п 6м ![]() кроме того, для расчетов нужно: 3) масса тележки крана 4) масса балки (по которой ездит тележка) пункты 3 и 4 , я так понимаю, надо трясти и узнавать у завода?
хочу всё знать понимать |
Оренбург
В паспорте крана четко должно быть написано может он передвигаться с грузом или нет. Залез в справочник "Технические характеристики грузоподъемных кранов" 1990г. "Кран может передвигаться с поднятым на крюке грузов в соответствии с графиком грузоподъемности. Стрела (башня)должна быть расположена вдоль продольной оси ходовой части"
Последний раз редактировалось Cadmen, 20.08.2012 в 08:45. |
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Может. В этом его плюсы. Но как мне кажется не с 19 тоннами, это очень много. Г/п при перемещении с грузом должна быть прописана в паспорте.
2.Скажите, пожалуйста, массу тележки. 3.Скажите, пожалуйста, массу балки. Зачем писать глупости??? По вопросу п.8. Ориентир – ГОСТ 22045-89 Краны мостовые электрические однобалочные опорные, вы уже нашли. Цитата:
Эл. таль Н=12м - Q=3,2т (Барнаул.) – 460 кг. Болгария – 380 кг, Q=5,0т (Харьков.) – 760 кг. Масса крана. См. паспорт. Как ориентир вами выше приведенный ГОСТ… Цитата:
Екатеринбург
за ориентиры огромное спасибо! буду стараться быть умнее и находчивее.
ТехНадзор Регистрация: 31.05.2011
Магаданская область, Тенькинский район
Товарищи иненеры!!! Революционное решение!!! В ППРк рисуй, что кран балку перекладывает и переезжает, диаметр в 12м, исходя из картинки, сможешь заложить, с себя ответственность уже снял! Кому надо пусть рискуют, но под свою ответственность!
P.S. Ответ по теме форума. Последний раз редактировалось Летучий строитель, 20.08.2012 в 19:25. |
Не решение, тем более не революционное. Ответственность то снял, а строить как будешь? Ну нарисовать я согласен, перекидками правильней, НО знать то надо, может он ходиком работать или нет.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
несущая стена 250 | aDolphin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.01.2011 12:24 |
Ищу графики грузоподъемности на гусинечные краны ДЭК 251, РДК 250, и автомобильный Либхер 1220-5.2. | Quest | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.04.2009 20:14 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
