Вопрос о природе неудаляемых слоев
Достаточно затеряться где то однострочному/многострочному тексту с содержанием пробел или два или три пробела или точечке несчастной, и слой с таким текстом/точкой станет неудаляемым, хотя WBLOK может и сработает, мной не проверялось.
Кстати, а как это перекликается с тем, что точку иногда так трудно выделить в редакторе блоков. |
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Если для расширения кругозора, то может быть из-за следующего. К примеру, блок создан в слое А. В чертеже все объекты расположены в слоях от B до F, в т.ч. и этот блок. Получается, что в явном виде нет ни одного объекта, который принадлежит слою А. Однако, Диспетчер слоев четко дает понять, что слой А - непустой. О чем любезно сообщает при попытке удалить этот слой.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Нужна информация по фильтрам слоев (групповым, по свойствам) | MIP | Программирование | 1 | 26.05.2005 11:06 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
Фильтры слоев | Vova | AutoCAD | 12 | 03.12.2004 16:38 |
