Утепление отмостки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утепление отмостки
Утепление отмостки
Непрочитано 22.07.2011, 10:11 #1
Утепление отмостки
alex_i8787
Друзья!Недавно столкнулся с такой темой. Заказчику кто-то где-то как-то навеял мысль об утеплении отмостки (см. схематичный узел). Теперь он (заказчик) жжужит мне в уши,что надо срочно взорвать существующую отмостку и сделать "все,как у людей". Прошу Вас поделиться со мной аргументами "за" или "против" на эту тему..
Непрочитано 22.07.2011, 10:33
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
СТО 36554501-012-2008 Применение теплоизоляции из плит пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов
SashaS вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 10:59
Taracka
Ключевые слова: "мелкозаглубленных фундаментов" Иначе ни к чему, а также налие пучинистых грунтов.
Taracka вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 12:17
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Если ни к чему, а заказчик очень хочет, то почему бы и нет - хуже не будет. Любой каприз за ваши деньги.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 13:58
jtdesign
Riga
Только ППС ставиться не на уровне земли (верх) а заглубляеться чуть (20+ см). Достаточно 50-60 см от фасада, но и метр не помешает. Желательно вкупе с вертикальным утеплением фундаментных стен.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 14:14
vanAvera
Инженер
Питер
Вертикально утеплять фундаментные стены ниже горизонтального утеплителя в этом случае никак нельзя. Вся эта возня - чтобы грунт снаружи фундамента был теплым, вертикальная теплоизоляция только помешает.
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 15:32
jtdesign
Riga
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вы уверены? А я всегда думал чтобы не промерзал (это все-таки не то же самое что теплый). А гдеть дорогим внутренним теплом космос только те с личной нефтяной скважиной могут себе позволить ... если не жадные ... или понимающие абсурд этого (фоссильное топливо надо беречь а не транжирить).
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 08:43
vanAvera
Инженер
Питер
Не то же самое? Расскажи тогда - в чем разница. Если очень хочется точности - чтобы температура грунта, примыкающего к конструкциям, была положительна.
Любой материал обладает теплопроводностью. Вопрос только в эффективности - кирпича надо метр с лишним, а минваты - миллиметров сто-двести. Вот и массив грунта используется как утеплитель, толстый и дешевый. Морозное пучение возникает в грунте с отрицательной температурой, так? Вот и разработали такой способ, что мы часть грунта греем, защищаем сверху утеплителем от морозного воздуха - и он не замерзнет, а значит - не вспучится.
Хочется беречь - не вопрос. Обратная засыпка - непучинистым грунтом, ее перекрываем отмосткой - так избавляемся от воздействия касательных сил морозного пучения. Потом открываем нормы по основаниям и закладываем фундамент ниже расчетной глубины промерзания (кстати, при идеальной теплоизоляции дома коэффициент, учитывающий температурный режим, наверное, должен быть 1.1?) - так избавляемся от нормальных сил морозного пучения. Знакомое получилось решение?
Но этого не любят - разовые затраты слишком большие. Поэтому их снижают, но тратят уже на обогрев.
Последний раз редактировалось vanAvera, 23.07.2011 в 08:48.
vanAvera вне форума
Минимальная ширина отмостки ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 19 29.03.2021 17:19
Утепление фасада пенопластом k2lom Конструкции зданий и сооружений 21 01.08.2011 12:22
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
