не крутит счетчик воды, как наладить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > не крутит счетчик воды, как наладить?
Непрочитано 22.07.2011, 12:20 #1
totaren
Уфа
суть такая счетчик показывает 37 я оплатил до 42 кубов.
с последней проверки показаний прошло достаточно много времени. т.е. вызывать слесаря пока не хочу, хотя бы до показаний докрутить бы.
возможно ли как-нибудь сделать? стучать по нему пробовал))
Непрочитано 22.07.2011, 17:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вызывай контролеров для снятия пломб и замены счетчика - раз уж заклинило. Иначе тебе "накрутят". Даже снятый счетчик накрутить сложно и долго - разве что компрессором или пылесосом.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 21:05
totaren
Уфа
это крайний вариант, пока што попытаюсь постукивать)))
totaren вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 21:46
ShaggyDoc
"Отстучишь" американку, она будет протекать. Счетчик все равно не накрутишь. Я, сдуру, пытался накрутить новый счетчик до старых показаний. Тоже не хотел вызывать контролеров.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 22:06
totaren
Уфа
самому откручивать нельзя? у меня пломб вроде бы нету кстате номера счетчика переписаны просто
totaren вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 07:53
ShaggyDoc
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
Пломба заводская обязательно есть - чтоб корпус не вскрывали. Водоканал ставит пломбу на соединение счетчика с трубой. Если её вдруг нет можно счетчик и снять, но учитывай, что обратно можешь и не поставить. Например, если есть перекос подводки, то американку может и не получиться затянуть. Тут особых хитростей нет, важен навык.
Но всё-таки лучше "сдаться". Если счетчик без пломбы и это обнаружат, то могут задним числом за все годы "по норме" за воду начислить. А в показаниях можно на следующий месяц поставить старую цифру. Обычно их и не сравнивают (просто попадает "в компьютер"), да и можно объяснить опечаткой.
Землетрясение в Японии 11 марта 2011г. Карлсон Обрушения, аварии, инциденты 961 22.11.2016 02:01
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 8 01.09.2008 17:47
