Неведомая х...... Автокад полу-тормоз
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неведомая х...... Автокад полу-тормоз
Непрочитано 22.07.2011, 13:57 #1
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Какой-то непонятный глюк посетил кад на работе.
По левой половине рабочего пространства курсор двигается нормально, как только курсор попадает в правую половину, начинает жутко подтормаживать пока, соответственно, не переведешь его обратно в левую часть.
Перезагрузка када (2010)/винды не помогают. СПДС не установлен. Проявляется в любом файле в обоих пространствах (модели и листа всмысле).
Никто не встречал такого?
Непрочитано 22.07.2011, 14:40
Makarov_d
полтергейст
Makarov_d вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 15:07
Название. 12 часов.
Непрочитано 22.07.2011, 15:09
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Очень похоже на следующее: в чертеже, как раз с правой стороны, обычно пишутся техтребования, порой очень пространные. Так вот, если ТТ написать МТекстом, да цвет текста не отличается или очень слабо отличается от цвета фона рабочего пространства, то курсор при перемещении над этим участокм чертежа будет дико тормозить из-за выделения многострочного текста. Думаю, нужно попробовать выделить секущей рамкой место торможения.
Свиридов вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 19:58
onick
Калининград
почистить мышку не помогает?
onick вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 20:29
Сообщение от Свиридов Посмотреть сообщение
Но автор ведь не написал что это происходит только при зуме во весь чертежный лист.... Поэтому данное предположение может быть только частным случаем
Непрочитано 22.07.2011, 20:47
gomer
строю, ломаю
Украина
Может у видеокарты инсульт?
gomer вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 22:05
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Тогда в других приложениях тоже были бы глюки.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 22:24
dik-son
Kazan
Название. 12 часов.
вспомнил при этих словах как надо мной подшутили подобным образом, только я никак не мог допустим что-то выделять минуты пять, затем все нормально около 15 минут, затем еще повторяется, весь день промучился, лев. кнопку мышки в сердцах раздавил. Затем признались, что запустили во время обеда программку со счетчиком на 12 часов (написали вроде на лиспе), ржали всем отделом. Может что-то подобное?
dik-son вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 23:03
Victor
Бат-Ям
Последовательность действий:
1. Попробовать поработать в другом автокаде.
2. Если не поможет - поменять видеокарту.
3. Если не поможет - заклеить правую часть монитора
Victor вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 23:22
master_vlad
Уж не смотрите ли вы паралельно с работой какой нибудь фильм или типа того?
Если да - копайте настройки ffdshow
master_vlad вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС Alexandr_Kovalevskiy AutoCAD 21 08.09.2010 09:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
