выделение как обычно не работает...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > выделение как обычно не работает...
Непрочитано 23.07.2011, 16:55 #1
krasnovilya
обычно 2 раз выделяешь-оно добавляется к 1 выделению. Что то сбилось, и при каждом выделении предыдущие объекты не выделены. т.е. 1 раз выделил какой то объект как обычно, 2 раз-выделяю другие объекты-1е выделение исчезает и остается только то, что во 2й раз...
Непрочитано 23.07.2011, 17:01
1 | #2
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Коим боком это относится к программированию? Из командной строки автокада установи системную переменную PICKADD в 1. Либо в диалоговом окне Options на вкладке Selection в группе Selection Modes сними галочку Use Shift to add to Selection, либо в окне свойств в верхнем правом углу у тебя три кнопки - нажми самую левую из них. Все эти три способа делают одно и то же: изменяют значение обозначенной мною выше переменной.
hwd вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 01:22
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от krasnovilya Посмотреть сообщение
Попробуй установить
[Выделить все]
 (setvar 'pickadd 1)
или в Tools->Options->Selection
аннулируй Shift Key для выделения объектов (по памяти, может быть и не так)
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 20:57
Тема перемещена в раздел "AutoCAD"
Непрочитано 24.07.2011, 23:34
1 | #5
krasnovilya, просто не нужно нажимать на кнопки, значение которых не понимаешь. Например о окне свойств (см. рис.). А если нажимаешь, то стоит помнить о своих действиях.
Непрочитано 24.07.2011, 23:51
1 | #6
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
предлагаю ещё 10 постов разместить с дублированием того, о чём уже было написано в #2.
hwd вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 05:31
Profan
Попробуй добавлять объекты к набору при нажатой клавише Shift.
Profan вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 08:31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: осталось 9...
hwd вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 20:16
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 ((lambda (ADoc Flag)
   (vl-load-com)
   (vl-catch-all-apply
     'vla-SetVariable
     (list
       ADoc
       (vl-list->string '(80 73 67 75 65 68 68))
       (cond ((member FLag '(1 T :vlax-True)) 1)
	     ((member FLag '(0 nil :vlax-False)) 0)
	     (T Flag)
  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  T
Осталось 8...
gomer вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:53
ulg2
такой вопрос( быть может и не по теме) поставил 13 кад, добавил шрифты, кад перестал выделять объекты, выделение происходит, говорю ему копировать, а он мне - выделите объекты, хотя они уже выделены, курсор как при выделении следующего объекта - мелкий квадрат. ни кто не сталкивался? и если столкнулись как решали, спасибо.
ulg2 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:00
Profan
Посмотри переменную PICKFIRST. Она должна иметь значене 1.
Сообщение от ulg2 Посмотреть сообщение
Прикрикни на него и топни ногой.
Profan вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:18
ulg2
PICKFIRST в порядке, проверял, пробовал крикнуть и топнуть, тоже не помогло)
Все началось с добавления шрифтов, буду сносить по 1 из добавленных и найду наверно.
ulg2 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:32
предварительный выбор не со всеми командами работает
Непрочитано 30.10.2013, 14:36
ulg2
удалил шрифт amk, выделение и копирование начало работать. всем спс.
ulg2 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:44
что за шрифт такой, откуда взялся? Какого типа ttf или shx?
Непрочитано 30.10.2013, 14:49
ulg2
shx конечно же) я его сам туда добавлял, а от куда он у меня, точно не помню, брал у кого-то) обычно добавляю все шрифты что у меня есть, конечно без замены уже существующих.
ulg2 вне форума
Profan
Шрифт-вирус, черт побери?
Profan вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:53
ulg2
Шрифт-вирус
не знаю, в предыдущих версиях КАДа все работало.
ulg2 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:12
ulg2, ну, выложи его сюда
Непрочитано 13.11.2014, 18:22
Инжинегр
Думаю будет полезно. Неожиданно появились следующие глюки выделения:
1) Если зажать левую кнопку мыши, провести зеленую рамку выделения – рамка исчезает, не дойдя до объекта выделения.
2) Если нажать левую кнопку мыши и отпустить – рамка появится. Затем чтобы завершить выделение нужно снова нажать левую кнопку мыши. Однако выделив таким образом объекты вы не сможете выполнить с ними никаких действий (хотя в командной строке будет написано что выделено, например, 2 объекта).
3) Выделять объекты и делать что-либо с ними можно только одиночным выбором, щелкая индивидуально по каждому.
Проблема решилась быстро. AutoCAD конфликтует с программой Lingoes (точнее с некоторыми её настройками по захвату текста с экрана). Если вы пользуетесь Lingoes – выключайте её на время работы с AutoCAD.
PS. А также Lingoes может намертво повесить Word…
741520 вне форума
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.03.2021 13:46
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
Макрос c _Attedit не работает в 2009 Vova AutoCAD 4 12.10.2008 16:49
2009 Publish на принтер установленный в page setup не работает. Red Nova AutoCAD 18 01.09.2008 16:57
