1 | | #1 |
Устройство проёма в кирпичной кладке
При таком пролете 2 швеллера №16 с запасом. Сначала делается штраба с одной стороны для швеллера, вставляется туда швеллер (подробности расписывать не буду), стягивается по концам шпильками (ф16 мм) через кладку, затем с другой стороны аналогично, оба швеллера стягиваются между собой шпильками. Делается проем. Затем швеллера между собой понизу всязать пластинами. А если кирпич под опорной частью не проходит, то необходимо сделать монолитные опорные подушки и кладку взять в обойму.
Справа от проёма пересекаются стены(фасад) - насколько близко можно приблизить проём к углу?? Перемычка: Ш №16 2 шт. по 1250мм стягиваются шпилькой Ф16 в трёх местах + обвязка полосой Ш? толщина? Шаг? Последний раз редактировалось RulonOboev, 25.07.2011 в 10:59. |
Česká republika
Увы, на данном сайте Вы врядли найдете специалиста, который может справиться с данной задачей при столь скудных исходных данных. Вам лучше обратиться сюда http://allanchumak.h1.ru/. Заодно и водичку зарядите, крэмы, льосьёны ....))
Собственно основная проблема заключается в том что проём уже почти ВЫДОЛБИЛИ!
немного настораживает вся эта ситуация. 1.в процессе штробления что делать с ПП (L=1000мм) над проёмом? 2.сетка справа внизу. Что с ней делать? 3.не близко ли к углу справа подошли? 4. какой цемент использовать для перемычки? 5. через какое время после устройства перемычки можно продолжать работы? |
Посмотри мой скан, там технология устройства перемычки расписана.
Последний раз редактировалось tankist, 26.07.2011 в 03:19. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Это та еще проблема - проем уже "почти выдолбили", а что надо при этом делать Вы даже в принципе не знаете.
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
http://dwg.ru/dnl/1555 - Очень хорошая книжка. Может вам пригодится чем-нибудь
http://dwg.ru/dnl/7835 , http://dwg.ru/dnl/8409 еще литература по перемычкам
Последний раз редактировалось tankist, 26.07.2011 в 08:30. |
Воздушный зазор в трёхслойной кирпичной кладке | Filя | Каменные и армокаменные конструкции | 47 | 27.04.2020 11:48 |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Распространяются ли напряжения в кирпичной кладке под 45град? | pavel118 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.10.2009 16:29 |
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич | Vidger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2009 02:29 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
