1 | | #1 |
На какой глубине максимальный момент при заделке стойки в бетон?
Подколонник имеет определенное сечение , напряжение в растянутой арматуре можно определить и собственно момент который может воспринять подколонник в любом сечении, Здесь-же я имею ввиду стержень заанкереный в бетон (массив значительных размеров)
Скорее я имел ввиду что-то типа этого Как определить опорную реакцию стены, если в нее защемлeна консоль? Реакция бетона где приложена пара сил? |
РФ
Фиктивный момент в заделке колонны | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 175 | 03.03.2022 11:09 |
Как определить момент инерции ригеля и стойки решетчатой рамы | z-inside-z | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 11.11.2011 15:28 |
Как определить максимальный момент и поперечную силу в плите ПКЖ? | Maksim337 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.06.2011 17:57 |
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.03.2011 18:10 |
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.02.2011 18:49 |
