Закладная с петлей для лифта
Украина (после Урала и Алтая)
...или в магазине хозтоваров.
Киров
Грузоподъемность лифта и нагрузка на петлю для подъема оборудования - разные вещи. При подъеме лебедкой в машинное помещение двигателя лифта, нагрузка на петлю будет поболее 100 кг. Так что делай нормальную закладную, и не мучайся. Если плита будет монолитной, то просто привари петлю к верхней сетке, до бетонирования. Если петлю ставим после бетонирования, то делаем по совету Main Urod - сверлишь в плите отверстие, кидаешь сверху профиль, берешь арматуру, гнешь и привариваешь.
Последний раз редактировалось hoochie, 25.07.2011 в 21:49. |
Проектирование шахты двойного панорамного лифта | libtech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.04.2011 16:17 |
Можно ли шахту лифта использовать как ядро жесткости? | Мыкола_констр | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.01.2011 12:12 |
Расчёт шахты лифта | olganik | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.04.2009 16:36 |
глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005 | casemsot | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.03.2007 06:19 |
