Шарниры в узлах элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Шарниры в узлах элемента
Непрочитано 26.07.2011, 10:39 #1
Рашов
В плоскости все понятно , а для пространствен. конструкций правильно ли Я рассуждаю (рис3Д) в узле 1,2,3,4 – шарнир Х.У.Z. ;жест. Х.У.Z ,UХ,UУ.UZ, для элемента3,4 - шарнир ( рис 1), а для элемента 1,2 – (рис 2), Колонна --- (рис 3 )
ID:	63469  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63470  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.07.2011, 11:45
Alive_creep
Инженер-проектировщик
Не очень понятно, какие граничные условия вы хотите видеть в месте опирания стоек на фундаменты.
В данном случае, если хотите шарнирное опирание стоек, то наложите связи по X,Y,Z(шарнирно неподвижная опора) на узлы 1,2,3,4 и поставьте связи вертикальные между стойками, чтобы не было геометрической изменяемости.
Балки будут примыкать к стойкам с шарниром вокруг UY.
Alive_creep вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 12:32
Рашов
для элемента 3,4 - шарнирное опирание по рисунку 1?, а для элемента 1,2 - по рис. 2 ? правильно я понял ? или не зависит от располож. элемента вдоль оси х ,у z надо везде ставить UY что бы задать шарнир
Рашов вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 13:00
Alive_creep
А....я понял: вы ориентируетесь в расстановке шарниров относительно глобальных осей (в углу экрана), а в Лире шарниры стержням назначаются относительно их местных осей - UX - по направлению стержня, UZ - совпадает с глобальной, UY - перпендикулярно стержню (грубо - вбок), поэтому балкам независимо от расположения следует назначить шарнир относительно местной оси UY
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 13:36
Рашов
для колонн тоже самое ? Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Рашов, 26.07.2011 в 13:52.
Рашов вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 13:55
Alive_creep
Для колонн в вашем случае не нужно задавать шарниров - в заделке назначите необходимые связи (X,Y,Z) - это и будет шарнир неподвижный
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 15:39
Рашов
а верху к примеру если шарнир ?
Рашов вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 15:43
Kandello
Инженер-конструктор
А вверху шарниры будут у примыкающих балок и связей.
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 21:11
Рашов
Еще при расчете лучшее принять местные или глобальные ? который лучшее ?
Рашов вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 09:45
AVO
РФ
Прошу прощения... Я давненько хотел создать тему на форуме, а тут подвернулась эта тема, и я чтоб уж не полдить, тут спрошу... А вот у колонны разве не надо задавать в связях ограничение еще и UZ? Ведь она же закреплена от крутящего момента - болты на срез сработают, ну или должны сработать...
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
Это Вы имеете в виду когда нагрузки задаете? Это исключительно дело вкуса, кому как удобнее... Или я не так понял? В каком конкретно месте можно выбирать, глобальные или местные?
AVO вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:42
Alive_creep
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Выбор закрепления всегда определяются из постановки задачи. К примеру в пространственном металлическом каркасе с шарнирным опиранием балок если поставить связи X,Y,Z, и UZ ошибки не будет, просто возникнуть крутящему моменту в заделке будет затруднительно.
Непрочитано 27.07.2011, 11:11
AVO
РФ
В связевом каркасе да, крутящий не играет большой роли. Что закрепил, что не закрепил, он все равно примерно ноль... А например в пространственной решетчатой конструкции системы "башня"? Или в рамном каркасе? Там как правильно: ставить закрепление или нет? У меня был случай, когда к поясу башни подходила балка, испытывающая значительные горизонтальные усилия. При этом опирать ее необходимо было только жестко, и никак по-другому. Следовательно, она передавала опорный момент от горизонтальных сил, который для пояса являлся крутящим... Если закрепление задать, то этот момент был постоянным до самой базы пояса, и его надо было учитывать в расчете нижней секции башни, а если не задавать, то ближе к низу момент естественно становился пренебрежимо мал...
Мое мнение - задавать закрепление UZ надо. Хотелось бы услышать мнение кого-нибудь более опытного...
AVO вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 15:44
Hyper
Конструктор
Люди! а почему в одном стержне нельзя ввести два чистых шарнира?
Hyper вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 15:51
Kandello
Инженер-конструктор
Hyper, насколько мне помнится, X1 - это продольная локальная ось стержня. Задавая таким макаром на обоих концах элемента шарнир вокрут его продольной оси, Вы получите не балку, колен-вал
Kandello вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:03
Hyper
Конструктор
так и с другими та же песня. Ни балка, ни коленвал не выходят
Hyper вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Hyper, Элемент в таком случае будет геометрически изменяем. Его ничто не будет ограничивать по оси Х и он запросто улетит вникуда, а программа этого допустить не хочет.
РастОК вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 17:03
Hyper
Конструктор
Да, действительно.... Я разобрался! Я спутал линейные и угловые шарниры.... Спасибо! Во всём виноват послеобеденный понедельник
Hyper вне форума
SCAD - шарниры, связи в узлах - нужна помощь Xenser2 SCAD 12 26.03.2014 04:35
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
Опорные реакции и деформация элемента solid95 в Ansys diesel-generator ANSYS 3 08.12.2009 22:37
раскопировать шарниры в SCADе alle Прочее. Архитектура и строительство 4 06.12.2005 05:22
