Пенопласт под фундаментной плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пенопласт под фундаментной плитой
Непрочитано 26.07.2011, 12:20 #1
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Существует ли взаимосвязь между сжимаемостью пенопласта и модулем деформации грунта?
К примеру в характеристиках: Пенопласт марки М25 -предел прочности на сжатие при 10% деформации- 10т/м2.
Возможно ли его применение при нагрузках на плиту свыше 10т/м2 например на сильно просадочных грунтах?
Если где-то есть мат.часть ткните носом, плиз. =)
Страх лишает свободы выбора.
Непрочитано 26.07.2011, 15:12
SergeyKonstr
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
ГОСТ Р ЕН 12430-2008.
"...Максимальную деформацию (абсолютную или относительную) в зависимости от силы указывают в стандарте на конкретное изделие..." При составлении графика зависимости нагрузки от деформации чем менее деформация, тем менее нагрузка. Поэтому 10 т/м2 у вас предел, если только не "...Максимальную деформацию (абсолютную или относительную) в зависимости от силы... согласовывают между заинтересованными сторонами...", а предельная деформация по ГОСТ не более 20%.
SergeyKonstr вне форума
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48
Пластовый дренаж под фундаментной плитой Инж Основания и фундаменты 3 24.04.2009 12:23
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
