Фрагментация в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Фрагментация в SCAD
Фрагментация в SCAD
Непрочитано 26.07.2011, 13:19 #1
Фрагментация в SCAD
Маккс
Господа,
У меня два вопроса:
Как на приложенной схеме фрагментировать балки?
Как на приложенной схеме фрагментировать стены?
Заранее благодарен,
с уважением!
Непрочитано 26.07.2011, 13:46
Дрюха
Инженер-конструктор
Например, с помощью фильтра жесткостей "Спектр жесткостных характеристик", выделения только стержней, либо только КЭ оболочек, при помощи различного вида отображений элементов (что-то скрыто, что-то нет), фильтр "цветовое отображение групп элементов".
Да полно приемов
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 13:52
Leonid555
Сообщение от Маккс Посмотреть сообщение
На панели инструментов (обычно - слева она висит) отжать кнопку "пластины". Останутся одни стержни. По кнопке "стержни" щелкнуть правой кнопкой мыши и снять галку для вертикальных - останутся одни горизонтальные стержни.
На панели инструментов отжать кнопку "стержни". Останутся одни пластины. По кнопке "пластины" щелкнуть правой кнопкой мыши и снять галку для горизонтальных - останутся одни вертикальные пластины.
Смотрите http://dwg.ru/dnl/8193 .
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 14:04
Маккс
возможна ли фрагментация пластин паралельных плоскости ХОZ или YOZ?
С уважением!
Маккс вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 12:36
BYT
Как выполнить инверсную фрагментацию выделенных элементов?
Разобрался.ПК мыши->в диалоговом окне справа внизу "Инвертировать выбор элементов".
Последний раз редактировалось BYT, 14.12.2011 в 13:35.
BYT вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
