1 | | #1 |
Как правильно распознавать опорные свзи?
Инженер-проектировщик Регистрация: 04.08.2010
Это всегда спорный вопрос, посмотрите на форуме много об этом написано.Все зависит от количества, расположения, расстояния между болтами, толщины плиты и пр.. При жесткой заделке конструкция базы должна быть таковой, чтобы передавала момент на фундамент. В нормативных документах ответа вы не найдете, а в учебниках они не всегда совпадают.
Однако, на мой взгляд, стоит почитать Горева и Кузнецова, там, по крайней мере, подробнее расписано. |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.07.2008 19:57 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
