Расчет ширины оконного блока
Я так понял, что расчётом тепловой защиты ограждающих консрукций никогда не занимался (похоже и соответствующего высшего образования нет). Даже не представляешь, что этим конструкторы не заниаются, а то бы в эту ветку не зашёл.
Думаю правилнее и честнее поручить эту часть работы сведущему специалисту (архитектору), который может определить приведённое сопротивление теплопередачи и фактическое сопротивление теплопередачи, руководствуясь при этом требованиями: - ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Технические условия»; – СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; – СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». А толщина оконного блока определится изготовителем пластиковых окон, чтобы ты там не посчитал (у него конкретные профили имеются в наличии). |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Узел примыкания оконного блока к деревянной стене | Rhcp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 26.05.2009 21:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
