Помогите с расчетом металлической фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом металлической фермы.
Непрочитано 30.07.2011, 11:41 #1
Мерсостроитель
Строю для себя гаражик 12м х 25м, перекрыться хочу фермами 12м с шагом через 5м и прогонами через 2м и накрыться сэндвичем. Прикинув вес кровли и снега (180кг/м) получил нагрузку 13т на 1 ферму (2.5т и 10.5т соответственно). Не слабоватую-ли ферму мне выдал SCAD или я не правильно завел параметры?
И что будет плохого, если я сделаю ферму из более массивного профиля? Например оба пояса из профильной трубы 120х4 или 120х6. Перерасход металла не в счет.
Тип файла: doc Doc1.doc (389.5 Кб, 3206 просмотров)
Непрочитано 30.07.2011, 11:53
sandro
Первый вопрос. Вы кто по специальности? Строитель? Или любитель строить? Второй вопрос. Что вам мешает заказать проект специалистам? Денег жалко?
sandro вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 12:02
MasterZim
Сообщение от Мерсостроитель Посмотреть сообщение
....Перерасход металла не в счет.
Если так, то делай вместо ферм прокатные балки, вес побольше, но сэкономишь на изготовлении, в итоге будет дешевле, монтаж тоже проще.
При пролетах меньше 15 метров фермы не рациональны.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 12:03
Мерсостроитель
Грубовато получается и визуально не эстетично...
Мерсостроитель вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 12:23
sp1ash
Вологда
Ставьте прокатные балки, просчитайте тем же Кристаллом, скорее всего даже по весу получите выигрыш, а уж по трудоемкости изготовления просто несравнимо...
sp1ash вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 12:44
MasterZim
Фермы может и красивше, только вот всего один непровар в раскосе (абсолютно не видимый визуально, ну там рука сварщика дрогнула после вчерашнего) и рухнет вся эта красота на дорогущие машины.
Если нужна эстетика - подшивной потолок с галогеночками
Непрочитано 30.07.2011, 13:17
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Что такое нагрузка 180кг/м - это уже на погонный м фермы или все-таки 180кг/м2? - тогда 180х5=900кг/м фермы -тогда в узле будет сила 900х2=1800кг? (2-шаг узлов). Откуда узловые нагрузки 2,2т/м в узле - там же сосредоточенная сила и вообще откуда взялось 13т на ферму? Дайте сбор нагрузок - все остальное можно просчитать за 5-15 мин. И нафига тагда будет разговор о перерасходе металла не в счет - если не в счет - заложите тогда трубу 300х14 и вопросы задавать не нужно будет никому..........
Последний раз редактировалось Орловский Олег, 30.07.2011 в 13:23.
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 16:22
Мерсостроитель
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Я видимо не профессионально объяснился...
Конечно же 180кг/м2 - это вес снега, умножаем на 300м2 получаем 54000кг. Правильно?
Вес сэндвича 150мм - 27кг/м2 х 300м2 = 8100кг
Плюс вес прогонов 35шт х ~100кг = 3500кг
Итого вес самой кровли 11600кг + вес возможного снега 54000кг = 65600кг, делим на 6 ферм, получаем нагрузку ~11000кг на одну ферму, понятно, что на крайние фермы нагрузка будет несколько меньше...
Вот такая арифметика, хелп...
Непрочитано 01.08.2011, 17:04
ooze
При твоих данных с лихвой хватит фермы из трубы 80х5 для всех элементов (чтобы не заморачиваться). Стенка не меньше 5мм - для того чтобы нормально сварить.
По нижнему поясу еще хорошо бы пробросить связь
П.С. при расчете не забывай задавать несимметричную нагрузку (хотя в данном случае на расчете не сказывается)
П.С. 2 Зачем брать сечения большие чем по расчету? Запас должен быть обязательно, но даже при моих сечениях запас около 50% .
П.С. 3 Если отказываешься от балок в пользу ферм из-за красоты, то предложил бы заморочиться вариантом типа кисловодск или мархи
ooze вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 17:24
SonAlex
Проектировщик
Курск
Сечения элементов выдала программа какие надо (по исходным данным) (5 мм толщина более подходит для удобства сварки)
Если квалификация сварщика сомнительно - узлы можно принять с усилением полосой (варить сложнее но надежнее получается) естественно и раскосы, и пояса одного сечения.
Единственно непонятно почему тип фермы - без уклона.
Предложил бы к рассмотрению двускатную треугольную ферму. С водой и снегом проблем меньше. (эстетически приятнее смотрятся - высота добовляется помещения)
Согласен - прокатные балки более подходят для пролета 12 м и шага в 5 м. (при таком типе фермы)
Все возможно ...
SonAlex вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 17:38
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Гофробалки однако надо сюда.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 17:54
Мерсостроитель
Сообщение от SonAlex Посмотреть сообщение
Да это я так на вскидку, конечно же будет с уклоном, односкатная, примерно, как на картинке.
Последний раз редактировалось Мерсостроитель, 01.08.2011 в 18:08.
Непрочитано 01.08.2011, 21:10
1 | #13
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Нагрузка на ферму от снега 180кг/м2. Вес сэндвичей 27кг/м2. Вес прогонов 25кг/м2. Погонная нагрузка на прого при шаге 4м: 180х4+27х4+25х4=928кг/м2. Принимаем швеллер №27 по ГОСТ 8240-89. Узловая нагрузка на ферму при шаге ферм 5м и шаге верних узлов 4м: Р=180х5х4+27х5х4+25х5х4=4540кг в узле (без учета коэффициентов надежности по нагрузке - для снега 180кг/м2 - это нормативная или расчетаная, для сэндвичей х 1,2, для прогонов х1,05). Дальше забить в скаде ф фермы и посчитать сечение
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 13:48
Мерсостроитель
Честно говоря не совсем понятно, при чем здесь швеллер №27...
Непрочитано 02.08.2011, 19:06
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Швеллер №27 - это прогон по ферме под сэндвич панель - мы же считаем сверху вниз - проверяем по нагрузкам саму панель, потом прогон на которую она ложится и потом уже саму ферму
Непрочитано 02.08.2011, 20:20
sp1ash
Вологда
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Гофробалки в соседнем гараже не сваришь, возможность их производства есть далеко не везде, а серьезный завод за изготовление пары тонн металлоконструкций наверное и браться не станет. поэтому в сравнении с прокатным двутавром они врядли выиграют
sp1ash вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 10:24
ooze
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Фигасе прогончик на 5 м при шаге 4м
Таким прогоном можно весь пролет (12м) перекрыть с шагом 2-2,5м
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:22
Мерсостроитель
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
То sandro. Так Вы возьметесь?
Может кому интересно будет?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71202
Непрочитано 13.08.2011, 15:49
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
А ты посчитай - потом расскажешь
Непрочитано 13.08.2011, 17:11
wsx
N. Novgorod
А как посчитать, не зная уклона кровли? если как было сказано ферма будет 1-скатная, то и изгиб прогона будет 2х плоскостным.
wsx вне форума
помогите с расчетом плиты в scade anderson87 Расчетные программы 7 07.08.2011 00:13
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите с расчетом в Лире балочнои клетки пространственной фермы May Лира / Лира-САПР 2 10.04.2011 16:40
Помогите новичку с расчетом решетчатой рамы с затяжкой плиз!!!!! z-inside-z Лира / Лира-САПР 1 17.02.2011 04:54
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
