Минимальная ширина операния блоков ФБС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальная ширина операния блоков ФБС?
Непрочитано 31.07.2011, 19:56 #1
AzatKazan
Добрового времени суток!
Немогли бы вы ответить на вопрос и/или указать источник (снип, гост, сп, серия и т.п.) -Какога минимальная ширина операния ФБС-ок?
Возникла необходимость устройства в них проема (а точнее его расширения).
Спасибо.
Непрочитано 31.07.2011, 19:59
Mr.AS
Астана
Кажется СНиП Сейсмика и Серий узлы фундаментов
Mr.AS вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 20:48
Andrey-engineer
Сообщение от AzatKazan Посмотреть сообщение
Над существующем проемом должны стоять ж/б перемычки, а если вы решили расширить проем, то надо делать усиление и подводить металлические балки. Существует конечно способ по серии устройства проемов, но я так не делаю, я укладываю ж/б перемычки.
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 21:10
AzatKazan
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю!)
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Над существующим проемом должны стоять ж/б перемычки...
Над существующим проемом (он же расширяемый) у меня ФБСка (вопрос именно об этом).
...но я так не делаю, я укладываю ж/б перемычки...
Правильно ли я понимаю, что вы штробите ФБСки для установки перемычек? Или вы имели ввиду проемы во вновь возводимых стенах?
Последний раз редактировалось AzatKazan, 31.07.2011 в 21:29.
AzatKazan вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 22:34
RuDimka81
вечно молодой специалист
В обычных условиях фундаментные блоки укладывают с перевязкой швов не менее 300мм. Опирание блоков при устройстве проемов см. Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" под редакцией Сорочана Е.А. с.49. Он есть здесь в даунлоаде.
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она?
RuDimka81 вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 07:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от RuDimka81 Посмотреть сообщение
0,4*h при обычных условиях
и не менее h если при грунтах с Е<=10МПа
где h - высота блока.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 10:12
AzatKazan
Спасибо, посмотрю!
Отлично! Еще бы источник посмотреть
Непрочитано 01.08.2011, 12:20
Armin
Екатеринбург
Смотри.
Уточни размер проёма и на сколько расширить хочется (лучше схемка/развёртка стенки из блоков с нанесённым проёмом желаемым).
+ порядок нагрузок на данную стенку.
А вообще, из того же источника, что по ссылке, в довесок к информации, которую привёл Axe-d (ежели в расчёты не охото влазить).
СН 58-59 "Указания по применению сборных ленточных фундаментов"
п.56. фундаментные стеновые блоки должны укладываться с перевязкой вертикальных швов (рис. 4). Глубина перевязки и шва должна быть:
а) при малосжимаемых грунтах — не менее 0,4 высоты фундаментного стенового блока;
б) при сильносжимаемых (E<100 кг/кв.см) и макропористых просадочных грунтах — не менее высоты фундаментного стенового блока.
п.57. В целях уменьшения количества типоразмеров стеновых фундаментных блоков, а также для устройства вводов (рис. 4 и 7) разрешается оставлять проемы между блоками. Длина проема должна быть не более 0,6 м. Проемы заполняются кирпичом или бетоном. Проемы в углах здания оставлять не допускается.
Рисунок 7 из СН 58-59 надобно по подробнее поразглядывать. Он практически аналогичен рисунку, который привёл в пример Andrey-engineer (серия 2.110-1).
Последний раз редактировалось Armin, 01.08.2011 в 12:33.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 11:06
AzatKazan
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Смотри.
Спасибо за ответ.
Что касается нагрузок. Стена несущая с опиранием с двух сторон плит по 6300 (т.е. внутренняя несущая стена). Расстояние от проема до ближайшего пересечения с поперечными стенами - 6-8 метров. Дом 9-ти этажный с несущими кирпичными стенами. Проем в цоколе, на первом этаже офисы. Развертку предоставить не могу: в проекте раскладку не прорабатывали, исполнительную документацию найти не удалось, посмотреть по месту тоже проблематично (выполнена отделка).
Проем 900 мм, хотят расширить до 1200.
"(ежели в расчёты не охото влазить)"
Если не трудно, не могли бы объяснить как это расчитывается. С удовольствием бы освоил
Последний раз редактировалось AzatKazan, 03.08.2011 в 11:16.
Фундаменты из блоков ФБС при сейсмике - нужно ли вертикальное армирование? Mirotvoretz Основания и фундаменты 18 28.11.2023 17:04
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания miktor Архитектура 13 15.01.2016 09:12
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Стены из блоков ФБС высотой 5,4м? Vertex Конструкции зданий и сооружений 11 28.03.2011 14:14
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
