Объемный вес цементной стяжки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Объемный вес цементной стяжки
Непрочитано 31.07.2011, 22:26 #1
oleg_81
Россия г. Владимир
Объемный вес цементной стяжки в сухом состоянии = 1800 кг/м3
А какой объемный вес её же только когда она в виде раствора?
Непрочитано 02.08.2011, 13:52
Marationok
Республика Казахстан
примерно 61,5%, но это примерно,
для более точного расчета нужно узнать марку получаемого бетона, цемента, кол.песка, воды
Все подвергай сомнению
Marationok вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 20:12
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Для чего Вам это, если не секрет?
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 21:07
oleg_81
Россия г. Владимир
Что бы прикинуть ее вес)
oleg_81 вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 22:11
maks-ufa
для жидкого раствора нужно около 60% воды от массы цемента вроде, для хим свзи около 20%, следовательно 40% испаряется после сватывания, вот на столько и будет тяжелее. А уж сколько цемента зависит от раствора. итого: масса цемента в кубе х 1.4
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 19:53
7Александр
г. Харьков
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Интересно в какой Академии Наук Вы обучились для выводов?
Непрочитано 03.08.2011, 23:47
Обормотя
проектировщик
Вологда
для прикидки веса умножьте плотность на коэффициент перегрузки (1.3 в данном случае)
Обормотя вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 01:39
Kennedy
Инженер
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
А почему 1.3 именно?
Я могу догадываться о том, что этот коэффициент из СНиП Нагрузи и воздействия, но по моему мнению он относится к случаям, если например саму стяжку сделают чуть толще, чем по проекту, не 3, а 4 см.
Присоединяюсь к вопросу
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Kennedy вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 09:58
maks-ufa
на счет % в/ц отношения необходимого для гидротации и для удобоукладываемости возможно ошибся (написал что помнил из лекций 10 летней давности). Может сможете уточнить и поправить тогда? С удовольствием обновлю свои знания))
maks-ufa вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки basilich Конструкции зданий и сооружений 10 14.09.2009 09:00
Объемный вес мозаичного пола Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 30.03.2009 08:00
Объемный вес грунта lenok Основания и фундаменты 1 18.11.2008 13:04
