Расчет на сейсмику пятиэтажного здания в лире.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет на сейсмику пятиэтажного здания в лире.
Непрочитано 02.08.2011, 10:08 #1
DonniDarko
Можете подсказать значение столбцов в таблицы "частоты собственных колебаний"; особо интересуют собственные значения и модальная масса (знаю что она должна быть больше 80 %, а если они не набираются?). Если кто может распишите поподробнее эту таблицу.
Непрочитано 02.08.2011, 10:23
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А чего там расписывать? Вы спросите что в ней непонятно, потому как думаю врядли кто-то будет специально для вас расписывать что там написано и что оно обозначает.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 10:27
st2008
Алматы
См. справку
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 11:31
DonniDarko
Я и написал: интересуют собственные значения и модальная масса.
DonniDarko вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 16:23
Romka
Инженер
Крым
DonniDarko
В таблице указаны номера формы колебаний, периоды колебаний здания при этих формах, процент набора мод масс по каждой форме и с нарастающим итогом.
Для того, чтобы считать, что расчетом учтены все возможные формы колебаний, то нужно модальных масс набралось 85%.
Бывает, что набирается и меньше. Расписывать подробно небуду причины, т.к. на форуме эта тема уже разобрана до неприличия - ищите.
Romka вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
