Почему отображаются нулевые нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему отображаются нулевые нагрузки?
Непрочитано 03.08.2011, 15:29 #1
Nastasi
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Я начинающий пользователь SCAD, поэтому не судите строго..
Построила модель металлической фермы пролетом 24 метра. Добавляю загружение собственного веса конструкции, включая при этом фильтры отображения нагрузки, но нагрузки как таковой нет..нули.. Не понимаю.. правильно ли это…
Если не правильно, то в чем тогда может быть ошибка..
Спасибо заранее.
Тип файла: rar Ферма 1.rar (1.0 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 04.08.2011, 06:54
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Это потому что, у вас слишком маленький вес и SCAD округляет до нуля, решение проблема Опции>Единицы измерений>На вкладке Входные у пункта Силы понажимать собственно кнопочку с символом > и будет вам счастье!З.ы. ферма немного странная имхо!
Последний раз редактировалось Zezza, 04.08.2011 в 08:53.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 10:23
Nastasi
А я голову ломала... Спасибо большое!
Если не затруднит ответить, то чем именно ферма вам показалась странной?
Nastasi вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 06:21
Zezza
Первое, что бросается в глаза-это разные длины панелей верхних поясов, второе-что не хватает стоек вертикальных у ближайших к опоре раскосов, третье-что не нужно закрепление по X с двух сторон-с одной достаточно, четвертое и самое глобальное-у вас все раскосы и стойки, кроме 31 элемента, не скреплены с поясами!Поясы заданы одним элементом, что не есть верно!Почему б вам не взять стандартную треугольную из генератора ферм, а не пытаться строить самостоятельно?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 18:42
Nastasi
Ферму проектирую для коровника..сверху у меня еще будет фонарь шириной 6 метров и высотой 1,5 метра, поэтому посчитала, что лучше спмоделировать ферму самой, тк стандартная не учитывает фонарь..
Спасибо за ошибки, учту!
Nastasi вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 06:43
Zezza
На данный момент не пойму, как и ваша, собственноручно нарисованная ферма учитывает фонарь - может нарисовать его тогда тоже?А стандартную можно было б подредактировать, т.к. как вам хочется, тогда вы б уже имели заготовку нормально сделанную!
Zezza вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 23:33
Дима_1975
Доброго времени суток!
Почему не могу открыть преклеплённый файл...пишет что это не SCAD файл!?
Дима_1975 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 16:28
Nastasi
Дима_1975 другие не жаловались..странно
Последний раз редактировалось Nastasi, 16.08.2011 в 16:54. Причина: разобралась сама
Nastasi вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 22:43
Дима_1975
Вот что у меня пишет!
Непрочитано 17.08.2011, 22:04
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
А распаковать архив - не помогает?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:34
Дима_1975
))) точно, я, то думаю!
Вы чего издеваетесь?
Непрочитано 18.08.2011, 10:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну тогда Вы единственный счастливец, который не увидит схему Nastasi. Уверяю Вас, Вы ничего не потеряли ;-)
Непрочитано 01.10.2012, 15:38
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Сообщение от Nastasi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо заранее.
Вопрос аналогичный. И если на этот вопрос ответ есть, то не понятно, почему у меня и узловые нагрузки не задаются. А они не маленькие, 1.1тн.?
Тип файла: rar Плоская рама.rar (1.9 Кб, 33 просмотров)
Bureger вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 17:28
aandrew
Bureger, см. пост 2 и картинку. Ищите кнопку узловых нагрузок в фильтрах отображения.
Тип файла: pdf Плоская рама.pdf (28.7 Кб, 62 просмотров)
aandrew вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 20:01
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Этот пост я читал. Вы прочитайте внимательно мой вопрос. У меня не задаются нагрузки. Когда я смотрю свойства узла, там 0. А в свойствах элементов тоже самое. Кстати, я не нашел в Скаде возможности выделить все элементы при помощи "резинового окна" или чего-нибудь подобного. Есть там такая фича?
Bureger вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 21:20
aandrew
Bureger, как это не задаются? Offtop: Ты суслика видишь? – Нет. – А он есть!
Название: Нагрузка на элемент.PNG
ID:	87847  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка на узел.PNG
aandrew вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:44
4teenz
Тленинград
я не понимаю почему 5. там максимум 1, - на 2 надо ещё доработать. если вообще убрать из фермы решётку получится экономия металла, а вес не даётся - материал не задан, - скорее всего дерево.
4teenz вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
"правило паруса" и стрелка параболы распределенной нагрузки eugenmax Конструкции зданий и сооружений 50 13.03.2011 21:54
Где "нормируется" использование РСУ? BoT Конструкции зданий и сооружений 67 17.06.2009 15:37
