проблема с установкой СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > проблема с установкой СПДС
Непрочитано 04.08.2011, 02:14 #1
xacanbi
Помогите пожалуйста, третий день сижу на форумах и пытаюсь найти ответ на сложившуюся ситуацию.
есть автокад 2010, есть винда7 х64бит, есть спдс и 6 и 7, после установке спдс при запуске выводит не удается открыть базу данных...
кто может шаг за шагом написать мне решение проблемы?:
Непрочитано 04.08.2011, 02:24
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Для 64-битных систем установка достаточно хлопотна, т.к. надо устанавить и грамотно настроить базу данных MS SQL Server.
Приложу файлик, может поможет.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 02:29
xacanbi
да пробовал, но чет нифига не катит... устал уже.... еще я ставил microsoft accses x64 тоже не получилось
xacanbi вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 08:28
MCAD
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Документ правильный но не актуальный. Все лежит на дистрибутивном диске.
Тип файла: pdf InstallGuide.pdf (1.93 Мб, 13528 просмотров)
MCAD на форуме
Проблема с Установкой Autocad 2010 Rus Serega_S AutoCAD 28 21.08.2012 18:32
Проблема с установкой кнопки m_jane AutoCAD 3 04.07.2011 22:54
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) Chubie AutoCAD 12 19.12.2009 19:53
Проблема с установкой Autocad2007Rus ПОМОГИТЕ!!!! Маленький AutoCAD 4 20.06.2009 14:26
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
